[MK6] check engine
pazura000
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Lip 2013, 14:19   [MK6] check engine
Witam, dzisiaj wybił mi check , sprawdziłem kody błędów-
P0136,P0693,P0646,P0134,P1000. Mogę prosić o pomoc z odczytaniem błędów.
whitehats
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Sie 2013, 11:50
P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0693
Powertrain DTC (P000-P0999) for EOBD Vehicles (Directive 98/69/EC of the European Parliament)
P0693 Engine coolant blower motor 2 - short to earth Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM
Czyli zwarcie kabelka do masy przy wentylatorze chłodnicy (poluzowanie kabelka).
Jeśli twoja informacja jest dobra (P0693 Transmission solenoid 3 fault) może odnosic sie do cewki elektomagnesu - ale jakiego? Może też związanego z wentylatorem chłodnicy?
P0646
Niskie napięcie w obwodzie sterującym przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji (A/C)
A/C clutch relay may also be referred to as A/C compressor clutch relay. A/C clutch relay circuit is monitored when ignition is on and battery voltage is greater than 10.4 volts.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0646
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0646
- Open or short air condition clutch relay circuit - Poor air condition clutch relay electrical connection - Failed air condition clutch relay The Error code is generally activated on detec
P1000
błąd ten powstaje po zdjęciu klemy zniknie po przejechaniu testu drogowego tzn. musisz przejechać kilkanaście kilometrów ze stałą prędkością z góry chamować silnikiem itd.
