Przesunięty przez: trzeci 13 Wrz 2012, 18:36 |
[MK4] Dobór felg - ET i inne kwestie |
Piotrmaster87
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wiek: 37 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 5 Skąd: Poznan
Wysłany: 13 Wrz 2012, 18:01 [MK4] Dobór felg - ET i inne kwestie
Witam.
Posiadam oprócz fiesty mk6 również fiestę mk4 i poszukuje felg stalowych na zimę.
Problem w tym że znalazłem w necie bardzo ładne felgi rozstaw śrub się zgadza prócz ET. Z tego co sie dowiedziałem to do fiest mk4 dedykowane sa felgi z ET 43,5 , a te felgi które chce kupić maja ET 36. W sumie tak se myślę ze jest to tylko 7 mm różnicy więc może beda pasować i bedzie wszystko ok ale nie wiem tego na 100 %. Mógłbym nią jechać na miejsce i przymieżyć ale to 100km w jedna strone więc wolałbym jechać mk6 spalanie na trasie 3,5 litra wiec opłaca sie bardziej niż przesyłka bo przynajmniej zobacze co kupuje. prosił bym o jakies wsparcie jakie felgi z jakim odsadzeniem można do mk4 założyc dodam że poszukuje 13" felgi.
Pozdrawiam |
_________________ Piotrmaster87 |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2012, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
lemon1616
Wiek: 50 Dołączył: 28 Wrz 2012 Posty: 3 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Wrz 2012, 10:13
Et 43,5 są najlepsze do fiesty |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 11:29
w stylistycznym masz temat z wpisami userów dot. rozmiarów felg i pasowania na aucie, nie tylko od et zależy czy będzie wszystko pasowało, ale też od szerokości felgi, do 6" szerokości et36 będzie ok |
wawrzyc
Wysłany: 30 Cze 2013, 12:08
Ja mam ET38, 6,5j 14" oponki 175/65 i nic nie obciera. Na 185/55 też nie miałem kłopotów. Zawias u mnie -40mm |
