Dystanse z 4x108 na 4x100 |
Hyuga
Wiek: 38 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 148 Skąd: Lubin
Wysłany: 3 Mar 2008, 21:04 Dystanse z 4x108 na 4x100
Hejka, mam takie pytanie. Jestem w trakcie poszukiwania felg do fofi i naprawdę ciężko znaleźć coś w przystępnej na moją kieszeń cenie i w dodatku z rozstawem 4x108. Szukam szerokich felg z rantem i często spotkać można je w golfach czy polówkach, a te z kolei mają rozstaw 4x100. Czy da radę zrobić dystans z 4x108 na 4x100? Jak powinno to wyglądać i czy w ogóle jest to bezpieczne? Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 3 Mar 2008, 21:10
| znam kolesia co za 400zl robi szerokie stalowki |
Wojtass
Wysłany: 3 Mar 2008, 21:39
Są takie bajery, jeśli dobrze wykonane to można jeździć. Jak nie kupisz to mozna wykonać u ślusarza, najlepiej na fabrycznych szpilkach.
Tylko uważaj z tym szerokim rantem, raz założyłem na rajd 13x7" z małym ET z dystansami to mnie na badaniu technicznym przed imprezą cofnęli
Jeśli szerokie to nawet bez dystansów ranty błotników są w niebepieczeńśtwie |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 3 Mar 2008, 23:05
| hyuga ...na allegro masz tego od groma ...nazywa sie adaptery albo dystanese ze zmiennym rozstawem ....ale nie licz ze zaoszczedzisz bo bezpieczny dystans na zmienny rozstaw musi miec min 20 mm koszt to ok 400 pln na obie osie plus dłuzsze szpilki ok 100..nastepny drobiazg dystans odejmujesz od et ..jesli kupisz alu z et 35 to przy dystanie takim jak napisałem et robi sie 15 ...a przy szerokosci 7 cali tego juz napewno nie załozysz do fiesty ...wiec nie kombinuj ..szukaj felg w rozstawie 4x108 |
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
Wysłany: 3 Mar 2008, 23:08
szukaj felg, ja calkiem przypadkowo trafilem na dezenty 13cali na 7 szerokosci z et25... koles nie wiedział co sprzedaje i je kupilem za cene samych opon... szukajcie a znajdziecie, cierpliwosci |
_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
Hyuga
Wysłany: 3 Mar 2008, 23:16
| Racja chłopcy. Poza tym jak liczyłem np ile wyniosłoby przedłużanie felg stalowych to też żadna korzyść - z polerką i oponami jakieś 1200zł. Mój budżet to jakieś 800zł z oponami na sezon, także dłuuuuugo będę szukał :\ |
tomekk58
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Mar 2008, 23:21
| Cytat: | | Mój budżet to jakieś 800zł z oponami na sezon, także dłuuuuugo będę szukał :\ | ja kupilem za 550zł felgi z 2002 roku z prawie nowkami oponami firestona ... poczekaj i szukaj okazji... za ta kase na pewno znajdziesz cos fajnego |
Wysłany: 4 Mar 2008, 00:24
| Hyuga napisał/a: | | . Mój budżet to jakieś 800zł z oponami na sezon, także dłuuuuugo będę szukał :\ |
bzdura ...800 to kupa kasy ...zwłaszcza jesli poruszasz sie w rozmiarze 13-14 cali ...szukaj jakichs felg z brakami i cwicz sie w restaurowaniu ..satysfakcja dzika i spora oszczednosc ...
z prostych rozwiazan polecam to ;
http://www.allegro.pl/ite..._ford_itp_.html
ladne felgi które wygladaja na optycznie wieksze ..opony w dobrym rozmiarze ..i bierznik na 100% na sezon pociagnie ...oszczedzasz czas i pieniadze ..uderz do kolesia i zaproponuj kase albo wpisuj swój budzet i licz ze 800 go usatysfakcjonuje
a XR na takich kołach wyglada dobrze zwłaszcza gdy srodki sa czarne ..vide to -
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 4 Mar 2008, 01:37
| ja tam moje 7 & 8 cali wychaczylem za 850 do regeneracji tzn ze klar chodzil z polerki i byly zasniedziale...kilka popolodni i rancik jesst kozak a felga tymbardziej...kto byl w boszkowie to widzial ;P i ci moze potwierdzic |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 4 Mar 2008, 04:49
| tomekk58 napisał/a: | szukaj felg, ja calkiem przypadkowo trafilem na dezenty 13cali na 7 szerokosci z et25... koles nie wiedział co sprzedaje i je kupilem za cene samych opon... szukajcie a znajdziecie, cierpliwosci |
no mistrzu bo wujek darek pamiętał i cynka zapodał
a tak serio to LOY ma racje 13-14 cali za tą kase są do wychaczenia tylko trzeba pilnować alledrogo ,ja teraz kupiłem ala cossy 16 z łysymi oponkami za 500zl -odziwo fele proste więc napewno możno kupic dobry felunek w dobrej cenie
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Hyuga
Wysłany: 4 Mar 2008, 09:30
| Dlatego jeszcze trochę wody upłynie nim kupię dobry felunek, ale mam nadzieję, że do Poznania sztuka ta się uda. Loy zobacz tylko, że te felgi co pokazałeś na allegro są wąskie, a ja jak mówiłem szukam czegoś z rantem przynajmniej na tył, tak jak na zdjęciu tej xrki. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Mar 2008, 15:22
| Przepraszam chłopaki - ale jakie opony zakładacie na felgi o szerokości 7 lub 8 cali tak żeby weszło to do fiesty i jednocześnie nie zagrażało bezpieczeństwu podczas jazdy ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Hyuga
Wysłany: 4 Mar 2008, 15:37
Ja będę starał się zakupić 195/45/14. a jak się uda to 195/40/14 |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Mar 2008, 15:42
19.5 centymetra to 7.7 cala - czyli ledwo starczy na felgę 7 cali ( przy profilu 40 ) . Pamiętaj że to musi być kolejny parametr przy doborze felg i opon .
Na jednym ze zlotów mieliśmy przykłąd co się dzieje gdy opona jest za wąska ( zwrot o 270 stopni po ściągnięciu opony z felgi ) |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 4 Mar 2008, 16:40
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | 19.5 centymetra to 7.7 cala - czyli ledwo starczy na felgę 7 cali ( przy profilu 40 ) . Pamiętaj że to musi być kolejny parametr przy doborze felg i opon .
pitolisz wujek ...ładne ma byc i pretko wygladac ma ...i ma miec z tyłu szersze laki jak fura do driftu ...nie poznałes jeszce złotych zasad tuningu ... |
Hyuga
Wysłany: 4 Mar 2008, 16:51
Dokładnie Jak z tyłu będzie trochę wystawać to nic się nie stanie, poza tym ja na silniku 1.3 nie jeżdżę specjalnie ekstremalnie, więc bać się o mnie nie trzeba A jeśli chodzi np o przepisy związane z wystającymi poza obrys auta felgami, to jest jak ze wszystkim w aucie. Policja zawsze coś u Ciebie znajdzie. Lekarstwo jest proste: Przekładka kół na stalówki i odbiór dowodu z dopłatą |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:20
| LOY napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 19.5 centymetra to 7.7 cala - czyli ledwo starczy na felgę 7 cali ( przy profilu 40 ) . Pamiętaj że to musi być kolejny parametr przy doborze felg i opon .
fakt - niereformowalne ze mnie zwierze
Hyuga - jak tam zostaje 1.3 to kup felgi 5.5 cala i załuż na nie ładne kierunkowe opony . będzie dobrze wyglądać i przy okazji jexdzić . Nie dawaj z tyłu szerszych felg ( co innnego opony ) bo zabije cie śmeichem każdy kto choć trochę wie OCB . Dlaczego 90 % miłóśnikó stylingu chce koniecznie uchodzić za ignorantów i laików jeżeli chodzi o mechanikę i rasowanei ? Przeca auto może mieć stockowy silnik i być zrobione stylistycznie z głowąi nie wbrew mechanice . |
ADHD/Adrenaline |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:29
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Przepraszam chłopaki - ale jakie opony zakładacie na felgi o szerokości 7 lub 8 cali tak żeby weszło to do fiesty i jednocześnie nie zagrażało bezpieczeństwu podczas jazdy ? |
Michał jesli o mnie chodzi to 16 na 6.5cala mam w escorcie, a opona nich to 205/45/16
ale fakt do fiesty 1.3 felgi 13 cali z oponką 175/50/13 i posadzić ją niżej i naprawde ładnie wygląda i dobrze jezdzi- sam miałem takie zestawienie i u mnie sie spisywaly fakt bylo twardo ale mi to nie przeszkadzało,a jesli chodzi o optymalnosc z komfortem to standart do 1.3 czyli 165/65/13 - no ale jak znam życie większość powie ze to balon... ale naprawde jezdziło sie bezpiecznie na wszelkich dziurach..
pozdro |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:38
Mi sie udalo wyrwac oponki 175/60/14, a beda na feldze 5,5. Jeszcze tego nie mam na aucie ale chyba nie bedzie tragedii Tylko ze mi akurat bardziej zalezy na tym zeby to auto jakos jezdzilo a nie tylko wygladalo. No ale kazdy ma swoje podejscie do sprawy... |
Wysłany: 4 Mar 2008, 21:00
| madek napisał/a: | Mi sie udalo wyrwac oponki 175/60/14, a beda na feldze 5,5. Jeszcze tego nie mam na aucie ale chyba nie bedzie tragedii Tylko ze mi akurat bardziej zalezy na tym zeby to auto jakos jezdzilo a nie tylko wygladalo. No ale kazdy ma swoje podejscie do sprawy... |
rzadki przykład zdrowego rozsadku ... ale to jest tjunig stylistyczny wiec złosliwie skrytykujemy ....madek zwariowałes -chłopie masz całe 60 KM moc az rozpiera twoje lekkie auto ..kupuj 17 -tki i nie katuj auta na prostych (heheh) i pamietaj tylnia felga musi byc minimum cal szersza od przedniej ..zeby laski myslały ze naped jest na tył jak w wypas -bmce ....i opony konkret 205 -minimum i oczywiscie konkretnie poza autem ..zeby tak malowniczo bryzgało błotem w deszcz.. WYPAS ma byc a nie nuda |
