11 Maj 2014, 13:17
[mk4/5]Chłodnica płynu wspomagania
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 11 Cze 2013, 22:42   [mk4/5]Chłodnica płynu wspomagania
Okazało się że wycieka płyn wspomagania poprzez chłodniczkę masakrycznie skorodowaną ;-(
W używanych lipa a ASO 450 zł....... :9:
Co robić??? :sad:
Więc nabyłem rurkę miedzianą odpowiedniej średnicy oraz przyrząd do gięcia i postanowiłem to odtworzyć, co wyszło.......?
Nie było łatwo ale udało się. :yes:
Końcówki zarobiła wyspecjalizowana firma. <8>
Powinno być ok. Zobaczymy przy montażu. :)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Ostatnio zmieniony przez lehu8 11 Cze 2013, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Cze 2013, 22:58
Ładne,,,
Wysłany: 12 Cze 2013, 01:12
Do dziś nie wiedziałem, że w tych padłach coś takiego jest... może dlatego, że to raptem rurka z jednym zakrętem :D
Ciekawe czego jeszcze się dowiem o Fordzie :rotfl:
Dobrze podszedłeś do tematu, szkoda pół tysia wydawać jak można po kosztach zrobić - i do tego solidnie :)
W jakiej kasie się zamknąłeś z tym?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 12 Cze 2013, 22:50
Po trzech przymiarkach zamontowane, działa bez zarzutu :)
Myślę że powinno dobrze oddawać ciepło.
Całkowity koszt tej operacji bez mojej robocizny to 68 zł. Czyli super! :yes:
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 12 Cze 2013, 23:28
naprawde dobra robota;)
Wysłany: 13 Cze 2013, 01:56
Masz foty montażu/demontażu lub możesz takowe przygotować? (rzecz jasna samego montażu/demontażu być nie musi, wystarczy wskazać co, gdzie i jak odkręcić/zakręcić, żeby ktoś z podstawowym pojęciem o śrubkach mógł przy odrobinie chęci ogarnąć temat :) ). Wtedy temat miałby szansę trafić do "manuali" :)
Brak nowych postów [mk4] Ilość płynu do wspomagania.
Pyra20 Mechanika 2 28 Wrz 2010, 19:56
Brak nowych postów Wymiana płynu do wspomagania
dindzi Mechanika ogólna 6 18 Lis 2017, 16:58
