[Lakiernictwo] lotka |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 39 Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 26 Maj 2013, 13:35 [Lakiernictwo] lotka
mam lotkę w kolorze, który niekoniecznie pasuje do mojego obecnego lakieru. Chciałbym ją przemalować. Oryginalny odcień lakieru w sprayu już zakupiłem, natomiast nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. tego co się orientuję - lotka jest z jakiegoś tworzywa sztucznego. Powinienem zedrzeć poprzedni lakier papierem? Czy może tylko wyczyścić i malować na tym co jest?
z góry dzięki
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 26 Maj 2013, 14:56
Musisz zmatowić obecny lakier, potem podkład do plastiku (np. BOLL), potem lakier i jeśli to metalik to na koniec klar... |
motor89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 30 Maj 2013, 02:23
Parzych dobrze prawi,musisz dodać tzw PLASTYFIKATOR inaczej lakier po czasie zacznie pękać lub nie,różnie to bywa |
drjanusz
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Maj 2013, 23:21
motor89, Nie koniecznie musi pękać -ja malowałem 3 lata temu i do tej pory wygląda dobrze
A tylko zmatowałem stary lakier,a potem 3 razy spray + 2 razy lakier na wierzch. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Cze 2013, 22:32
Dzięki za wszelkie porady!
Lotka już pomalowana i gotowa do montażu - zobaczymy jak wyjdzie.
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 2 Cze 2013, 22:43
herszt, jak już zamontujesz lotkę, nie zapomnij się pochwalić zdjęciami... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 11:25
Oczywiście nie omieszkam się pochwalić!
Przyznam jednak, że mam dreszcze na samą myśl o wierceniu dziur w moim pięknym Fiestolocie.
A tak przy okazji - może któryś z szanownych Kolegów pamięta może jakiej długości wkręty najlepiej zakupić? Nie chciałbym, aby były za krótkie lub za bardzo wystawały (niestety nie mam ich w komplecie, a w zamieszczonej na forum instrukcji aż takich detali się nie dopatrzyłem).
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 4 Cze 2013, 13:08
herszt napisał/a: | jakiej długości wkręty najlepiej zakupić? | Śruby kolego, a powinny być długości takiej, żeby się całe wkręciły (dodając podkładki), ja kupiłem dłuższe (z nierdzewki) i skróciłem do odpowiedniej długości... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 15:04
Miałem na myśli te śmieszne "robaczki" bez łba z miejscem na wkrętak lub imbus (chyba takie coś jest użyte w oryginalnej instrukcji). Gdzieś widziałem, że ktoś to nazwał wkrętem, ale pewnie Kolega ma rację
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 4 Cze 2013, 15:29
herszt napisał/a: | Miałem na myśli te śmieszne "robaczki" bez łba z miejscem na wkrętak lub imbus | I jak to miałoby się trzymać klapy Łeb być musi i podkładka, najlepiej spora... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 16:17
Parzych napisał/a: | I jak to miałoby się trzymać klapy Łeb być musi i podkładka, najlepiej spora... |
Widziałem to TUTAJ - obrazek drugi od góry, elementy H, I, J
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 4 Cze 2013, 16:26
herszt napisał/a: | elementy H, I, J | Tylko po co dawać 3 elementy zamiast 2 Gwintowany pręt + nakrętka = śruba... Ale Twoja lotka - Twój cyrk... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:17
Wcześniej też myślałem o zwykłej śrubie.
Ale teraz tak sobie myślę, że to rozwiązanie może być nawet nieco prostsze w realizacji - wkręty sobie wkręcę przed montażem w lotkę i zawsze to łatwiej będzie ją osadzić podczas przyczepiania.
Tak czy inaczej jakaś foto-relacja będzie (no chyba, że się nie uda).
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:35
herszt napisał/a: | teraz tak sobie myślę, że to rozwiązanie może być nawet nieco prostsze w realizacji - wkręty sobie wkręcę przed montażem w lotkę i zawsze to łatwiej będzie ją osadzić podczas przyczepiania. | My chyba rozmawiamy o dwóch różnych lotkach, ja mam z ST i w niej wystaje tulejka w którą się wkręca śrubę, tulejka jest dokładnie takiej długości, jakiej grubości jest w tym miejscu klapa, także nie ma możliwości nie trafić w otwory w klapie... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Cze 2013, 23:55
Jutro zerknę na nią bo mam ją w garażu, ale prawie na pewno u mnie tulejki kończą się dokładnie równo z powierzchnią lotki i to mi właśnie nasunęło wątpliwości przy montażu.
pozdrawiam
herszt |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Lip 2013, 01:29
Jakiś czas temu udało mi się w końcu zamontować lotkę. Efekt można zobaczyć TU.
Dzięki za wszelkie sugestie - znacznie ułatwiły montaż!
pozdrawiam
herszt |
