26 Mar 2014, 17:52
[MK3] Auto gasnie, dziwne szarpanie
kamilq777
Wysłany: 21 Sty 2013, 19:44   [MK3] Auto gasnie, dziwne szarpanie
Witam. Ostatnio nęka mnie problem z moja Fiesta. (1.8D)
Jakiś czas temu podczas jazdy, zaczęło mi auto szarpać w efekcie samochód zgasł. Próbowałem odpalać, raz palił raz nie ale jak już się udało to po kilku sekundach gasł. Przy naciskaniu gazu auto powoli traciło obroty i gasło. Z wielkim trudem wróciłem do domu na wolnych obrotach unikając górek to jakoś się toczyłem.
Wymieniłem filtr paliwa, nie pomogło. W końcu dostałem się na kanał, założyliśmy od filtra paliwa do pompy wtryskowej przezroczysty wężyk, widać było, że co jakiś czas dostaje powietrza. Później zdjęliśmy bak, nie było w nim widać żeby był jakiś brud.
Założyliśmy gumowy wężyk od samego pływaka do filtra paliwa. ( zamiast oryginalnego przewodu) Pomogło auto odpaliło i było ok, aż do dziś. Problem znowu się pojawia. Jechałem spokojnie, nagle zaczęło szarpać i auto mi zgasło. Odpaliłem, kilka sekund znowu zgasł. Kolejny raz zapaliłem po gazowałem mu trochę i ruszył, ale wracając do domu to raz było ok a raz lekko szarpał ale już nie zgasł.
Poza tym, czasami mam wrażenie, że wciskając gaz do spodu pod sam koniec jest jakby miękki, nie za każdym razem. Szczerze nie mam pojęcia co to może być. Nie ma mrozów, żeby paliwo zamarzało.
Jeszcze przychodzi mi do głowy jedna opcja, bo przy pompie wtryskowej są tam 2 wężyki, oprócz tego od filtra. Jeden jest u mnie oderwany. Mechanik powiedział, że jest on od zimnego startu i może jedynie palić gorzej na mrozie ale to nie problem, jednak się zastanawiam czy to nie będzie też powodem mojego problemu. Nie wiem dlaczego jest oderwany, a niestety w tak głupi sposób, że jedyną opcją jest go przykleić, co i tak ledwo będzie się trzymać.
Mam nadzieje ze ktoś coś z tego zrozumie.
majo97777
Wysłany: 3 Lut 2013, 23:59
a może lepiej było by wymienić kable paliwowe na nowe
z tego co napisałeś wynika że wąż zasysa ci powietrze, może to jest powodem, choć pewności nie mam ale niech się wypowie ktoś bardziej zaawansowany
