31 Maj 2014, 07:13
[MK3] Zapala tylko na kable, problem z drzwiami...
minax
Wysłany: 3 Kwi 2013, 13:43   [MK3] Zapala tylko na kable, problem z drzwiami...
Witam. Wczoraj kupiłem Fiestę 1.1 rocznik 1991. Sprzedawca twierdził, że samochód stoi od trzech tygodni i musi zapalić go od kabli. Od kabli zapala bez problemu. Akumulator był ładowany przez całą noc, jednak po przekręceniu kluczyka w stacyjce włączają się kontrolki, dmuchawy itd, coś "chodzi" przez kilka sekund i przestaje, ale przy próbie zapalenia nie dzieje się nic, nie chodzi nawet rozrusznik. Dodam, że próbowałem zapalić wczoraj na popych i nie było żadnego efektu. Nie miałem nigdy duzej styczności z samochodami i brałem pod uwagę złe podłączenie akumulatora, ale wtedy chyba nie działałaby żadna elektryka w samochodzie, mam rację? Dodatkowo świeci się na czerwono kontrolka oleju, wczoraj tego nie było, sprawdziłem poziom oleju i jest ok. Swieci się też konktrolka akumulatora, ale ona chyba znika jak się zapali samochod?
Z drzwiami jest taki problem, że od strony kierowcy nie da się przekręcić kluczyka (choć raz mi się udało), a od strony pasażera przy zamykaniu drzwi nie wchodzą w te zatrzaski i muszę się sporo się nakombinować przytrzymując drzwi i przekręcić kluczyk. Z tym jest róznie, czasem zamykają się normalnie, częściej nie... Jak wczoraj oglądałem auto to było ok.....
Wysłany: 3 Kwi 2013, 14:09
szczerze?
oddaj do komisu z powrotem.. auto albo jest sprawne albo nie
1% dla mojego syna
minax
Wysłany: 3 Kwi 2013, 14:13
Nie kupowałem w komisie, a właściciel ma wyłączony telefon... Kiepska sprawa, ale proszę o jakieś rady, pogrzebię przy nim może trochę dzisiaj, tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 14:47
No ja bym na Twoim miejscu oddał ładnie się tego wysypało. Co do pytań to.. kontrolka od aku zawsze sie pali na nie zapalonym silniku więc standard, to samo tyczy się ciśnienia oleju czyli kontrolki od oleju. Dziwna sprawa z tym odpalaniem, skoro pali na kable to rozrusznik jakoś się trzyma, skoro podładowałeś aku całą noc i tak samo nie ma rezultatu to spróbuj podmienić aku na sprawny z innego auta i zobacz czy da to jakikolwiek efekt. Co do drzwi to od kierowcy trzeba boczek ściągnąć i popatrzeć na zamek co jest nie tak, a od strony pasażera ktoś przy ryglu pewnie kombinował albo ktoś tak pieprznął drzwiami że go przestawił.
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
Wysłany: 3 Kwi 2013, 15:06
minax, to mu wyślij sms... kiedyś dotrze i poinformuj o prokuraturze :)
widzę, że nie masz za bardzo pomysłu na elektrykę w tym samochodzie.
od zamiany aku można zacząć.
1% dla mojego syna
Wysłany: 3 Kwi 2013, 15:09
minax napisał/a:
od oleju też znika dopiero po zapaleniu
minax napisał/a:
Masz rację.
Szynszyl dobrze gada, zmień aku wpierw na sprawne. Może jest taki duży trup, że nic prądu nie wykrzesze z siebie prócz tego, co na wskaźniki. Niemożność odpalenia na pych chyba też sugeruje zbyt mały prąd, by nawet iskre wytworzyć.
"coś" chodzące po przekręceniu kluczyka to pompa paliwa - tak ma być
Akumulator ładowałeś w aucie? Poza? W cieple/zimnie?
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 15:50
Można jeszcze go zmierzyć jak masz dostęp do byle jakiego miernika, napięcie powinno być na poziomie ~12.5V przy aku bez ładowania rzecz jasna. Jak jest poniżej 12 no to tak czy siak trzeba go wymienić.
Czarna
Wysłany: 3 Kwi 2013, 20:56
Krzysiek napisał/a:
co wcale nie oznacza że wykrzesze prąd rozruchowy
1% dla mojego syna
minax
Wysłany: 11 Kwi 2013, 16:20
Witam ponownie. Sprzedający zobowiązał się do wymiany akumulatora, jednak po tym kontakt się urwał... Poinformowałęm go smsem, żeby przyjeżdzał po samochód, nie dostałem odpowiedzi i nie odbiera ode mnie telefonów. Minęło już 9 dni od zakupu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 11 Kwi 2013, 16:28
Nic nie możesz zrobić. Widziały gały co brały. Na przyszłość lepiej sprawdzaj samochody przed kupnem. A teraz wymień aku.
