Przesunięty przez: szynszyl 31 Maj 2014, 08:09 |
[MK3] końcówki drążków kierowniczych mk3/mk3,5 |
Markz
Wiek: 32 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:31 [MK3] końcówki drążków kierowniczych mk3/mk3,5
Kupiłem niedawno końcówki drążków do mojej mk3 i jak przykręciłem je do zwrotnicy to sie całkiem splaszczyła ta guma aż smar wyciekł, mam zwrotnice z mk3,5 a przekladnie i drązki kierownicze z mk3.... Sprzedano mi złe końcówki czy poprostu nie idzie zgrać tego zestawu z sobą i musze wkoncu wymienic te cholerne zwrotnice na takie jak powinny byc (niewiem co za jełop założył te zwrotnice z mk3,5 bo juz problemy miałem z doborem łożyska i sworzni).
Ogólnie wie ktoś jakie są różnice drązków/końcówek/ miejsca w zwrotnicy w mk3 a mk3,5 |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 22 Kwi 2013, 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 35 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 22 Kwi 2013, 17:31
ten stożek co włazi w zwrotnice jest wiekszej srednicy niz w zwrotnicy mk3. gwint w tym i w tym o ile sie nie myle jest taki sam |
_________________ cyyyklon
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 17:52
Długość końcówki jest taka sama w mk3 a mk3,5? i czy ten gwint jest napewno taki sam? |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Kwi 2013, 18:20
Markz, powiem CI szczerze ze jak kupywalem to patrzalem ino na grubosc sworznia ale reszta chyba sie nie różnią... tak samo sprawa wyglada ze sworzniem wahacza tez sie roznia gruboscia tego sworznia no i albo na 2 albo 3 sruby są |
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 21:02
Przypomnialo mi sie ze mam lezec rozebraną maglownice z mk3,5 więc porównałem drązki i końcówki... A wnioski są takie że na drążku z mk3 jest drobny gwint a na tym z mk3,5 grubszy a końcówki jak juz kamillocha napisal mają inny stozek i te z mk 3,5 są lekko przekrzywione (fota ponizej).
Więc nasuwa sie pytanie czy dostane końcówki z drobnym gwintem ale stozkiem pod zwrotnice z mk3,5? I co daje to przekrzywienie końcówki? |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Kwi 2013, 21:05
ja jakos nigdy nie spotkałem zakrzywionych... i nigdy sie mnie nie pytali czy chce prawą czy lewą strone bo są zamienne |
Markz
Wysłany: 22 Kwi 2013, 21:32
no wykręciłem tą końcówke z maglownicy (z wspomą) która była w fiescie z 95r. Musze jutro podzwonić czy dostane końcówki do mk3,5 z drobnym gwintem w srodku zeby pasowały na moje drążki |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 24 Kwi 2013, 19:30
Końcówki od mk3,5 są dłuższe. Gwint jest taki sam w mk3 i mk3,5. Różnica jest tylko w grubości samego sworznia. Oczywiście mowa o wersji bez wspomagania. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Markz
Wysłany: 24 Kwi 2013, 19:33
a ja mam wspomaganie ale chyba juz znalazlem pasujące końcówki |
