10 Lip 2014, 16:12
[MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
suchy3022
Wysłany: 22 Wrz 2014, 23:49
A jak ;/ Podzielisz się rozwiązaniem ?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 23 Wrz 2014, 08:02
Trzeba sobie załatwić nowy licznik z wersją oprogramowania minimum SW 01.36.
Zaprogramować przez IDS immobilizer do nowego licznika, czyli wgrać kluczyki (najlepiej jak masz dwa ori kluczyki).
Najlepiej jak nowy licznik ma przebieg mniejszy niż stary, wtedy niema problemu z ustawieniem aktualnego przebiegu.
Jak ktoś nie ma wg kompa pokładowego to też można go uruchomić przez IDS (dodatkowo trzeba zmienić manetkę kierunków).
Zonk
Wysłany: 1 Sie 2015, 20:32   Re: [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
michal77 napisał/a:
Możesz powiedzieć, ile ta cała impreza kosztowała?
Taki mógłby być?
http://allegro.pl/ford-fi... ... 65293.html
(jak przymrużyć oczy to widać SW 1.46)
Oprócz tego wystarczy jeszcze dokupić przełącznik kierunkowskazów z dodatkowym przyciskiem?
I jak potem ustawić prawidłowy stary przebieg?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Sie 2015, 13:23   Re: [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
Jeżeli chodzi o chodzi o kompa pokładowego to trzeba zmienić manetkę i aktywować przez IDSa. (koszt jakieś 150-200zł).
Jeżeli dodatkowo spalanie chwilowe, to trzeba zmienić licznik (koszt + ok 150-200zł).
projectds
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Paź 2015, 19:53   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
Czy komuś udało się zrobić to od A do Z, żeby to działało?
Proszę o odpowiedź, chciałbym się dowiedzieć zanim zainwestuję czas i pieniądze.
pozdrawiam
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 20 Paź 2015, 21:21   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
ale co chcialbys wiedzieć? Dac da się na pewno - zresztą jak w zasadzie każdym fordzie - kwestia tylko ile elementow będziesz musial wymienić.
mayak
Wysłany: 21 Paź 2015, 10:17   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
nie ma żadnego problemu z wymianą licznika, robiłem już to
mayak
Wysłany: 6 Lis 2015, 15:23   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
Aby mieć pełen komputer pokładowy (spalanie chwilowe i średnie, zasięg, średnia prędkość) na podstawowych zegarach (wyświetlających tylko przebieg dzienny i całkowity) to nie trzeba wgrywać nowego softu do zegarów, ani wymieniać zegarów na takie z komputerem - trzeba tylko AKTYWOWAĆ KOMPUTER POKŁADOWY!!!
Wczoraj sprawdziłem to na bardzo podstawowej Fieście (2009, dostawcza wersja "Societe" z FR) - wszystko działa jak należy, wskazania kompa zmienia się tym guziczkiem do zerowania przebiegu dziennego.
Poniżej bardzo poglądowe (sorry za jakość) fotki:
dwie kreski w górnej linii wyświetlacza to miejsce na temperaturę zewnętrzną - czujnik nie był jeszcze zamontowany
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2015, 17:43   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
mayak napisał/a:
mayak napisał/a:
Jeżeli mówisz o koledze gucio46, to on ma Fiestę z 2010r, a to jest jednak zasadnicza różnica.
Ostatnio zmieniony przez michal77 14 Lis 2015, 11:56, w całości zmieniany 2 razy
gucio46
Wysłany: 6 Lis 2015, 19:46   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
2009 wychodzi po nr vin :-P na 2010 zarejestrowana tak to nasza fiesta kolego mayak wielkie dzieki tempomat już smiga z kompem tez super sprawa tylko czujnika czyba nie da rady dołożyc.... :|
mayak
Wysłany: 6 Lis 2015, 20:47   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
trzeba oblukać fiestę, która ma fabrycznie komputer pokładowy, gdzie jest czujnik temp. zewn.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2015, 20:51   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
gucio46 napisał/a:
Pewnie masz wersję softu licznika powyżej 1.30, jak chcesz to możesz sprawdzić w ukrytym menu licznika (patrz pierwszy post tego tematu), i dlatego wyświetla Ci spalanie chwilowe.
mayak napisał/a:
tylko będzie trochę rozbierania, bo trzeba by zderzak ściągać (po otwarciu maksi chyba nie widać gdzie jest)
gucio46
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:18   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
wersja licznika 1.36
gdzie jest czujnik byc moze dowiem sie jutro bo facet który go ma do sprzedania ma go jeszcze zamontowanego na pasie wiec zlokalizowac sie zlokalizuje tylko obawiam sie ze skoro fabrycznie go nie to i nie bedzie wiązki wyprowadzonej do niego
mayak
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:24   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
czujnik temp. zewn. jest podłączony dwoma kabelkami, więc w najgorszym przypadku trzeba aż dwa kable dociągnąć do licznika
gucio46
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:30   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
ok jutro to sprawdze jak uda mi sie kupic ten czujnik w najgorszym razie dociagne te 2 dodatkowe kable do licznika :) tylko które piny sa odpowiedzialne za czujnik temp. ??
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:41   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
gucio46 napisał/a:
Ja (co prawda w MK6) nie miałem czujnika ani kompa pokładowego, a wiązkę do czujnika miałem, wystarczyło wpiąć czujnik i śmiga aż miło... :V:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:45   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
gucio46 napisał/a:
i się wyjaśniło, tak jak pisałem wcześniej wersja softu powyżej 1.30 ma spalanie chwilowe. Ja się niestety nie załapałem (auto wyprodukowane 23.09.2009, wer.softu 1.30), i musiałem wymienić licznik żeby mieć chwilowe.
gucio46 napisał/a:
możemy porównać z moim, ale musiałbyś zdjąć licznik i sprawdzić których pinów nie masz we wtyczce, ściągałeś licznik przy montażu tempomatu?
gucio46
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:52   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
tak sciagałem i kojarze ze było jeszcze kilka pojedynczych pustych pinów ale pojedynczych a nie jak np.od tempomatu 27,28 obok siebie jutro postaram sie kupic czujnik sprawdze czy sa kable jesli nie bedzie wyjme licznik i sprawdze których brakuje i wtedy poprosze cie abys sprawdził jak to u cb wygląda
Bodek-B
Wysłany: 9 Lis 2015, 12:25   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
mayak napisał/a:
Tylko jak AKTYWOWAĆ KOMPUTER POKŁADOWY!!!
mayak
Wysłany: 9 Lis 2015, 12:43   [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
VCMem
ambienT
jonson22
Brak nowych postów MK7 Komputer pokładowy
benqiu Elektryka ogólna 4 6 Kwi 2022, 22:19
stilo_kielce
Brak nowych postów [MK7] Komputer pokładowy
fryszard Elektryka 3 6 Cze 2011, 10:25
fryszard
