| [MK4] Czy to jest dobre i sie oplaca? |
      | Autor | Wiadomość |
      | dandysowski
               |  Wysłany: 4 Mar 2013,  21:40   [MK4] Czy to jest dobre i sie oplaca? |
               | Witam
 Mam fabryczne radio we fiescie glosniki rowniez i wypatrzylem na allegro taki zestaw
 zestaw
 Czy to juz wszystko by bylo gotowe na wymiane? I gdzie te glosniki pionera moglbym wsadzic. Nie znam sie za bardzo wiec prosze o rozwage.
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 4 Mar 2013,  23:34 |
               |  	  | dandysowski napisał/a: |  	  | Czy to juz wszystko by bylo gotowe na wymiane? |
 Nie, do tego komplet z Allegro (ramka 2DIN, hak do podwieszenia na szynę, przelotka antenowa, kostki ISO-Ford).
  	  | dandysowski napisał/a: |  	  | I gdzie te glosniki pionera moglbym wsadzic. |
 A gdzie chcesz... w drzwi, w deskę, w dach
   Ogólnie jajek nie polecam, ale jak już koniecznie chcesz (musisz?) brać, bo w komplecie, to jedynym miejscem na montaż jest tylna półka (dla mnie lipa, ale o gustach się nie dyskutuje).
      | dandysowski
               |  Wysłany: 5 Mar 2013,  12:10 |
               | A możesz podać linki do potrzebnych rzeczy bo naprawdę się nie znam. I czy przy zamontowaniu na tylną deske mógłbym je podłączyć normalnie ze by były wszystkie fabryczne i te?? I czy opłaca się za te pieniądze ten zestaw |
				| Ostatnio zmieniony przez dandysowski 11 Mar 2013,  15:58, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 5 Mar 2013,  13:04 |
               | To jest forum chłopie, tu się nie gada per "pan" ;]
 Na Allegro wklep "ramka ford", wyskoczy od razu. Nie chcę wklejać konkretnych, bo sam sobie wybierzesz taką ramkę, jaką chcesz.
 Co do montażu w półce - nie wiem czy tam masz kable poprowadzone czy nie, więc może istnieć szansa, że będziesz je musiał od radia podciągnąć (ja tak musiałem zrobić, tyle że głośniki mam w miejscach montażowych z tyłu zamiast w półce).
 A w temacie ceny się nie wypowiadam, bo nie wiem jak to gra. Podpowiedź: możesz sprawdzić ceny wszystkiego osobno a potem porównać z ceną zestawu.
      | Grucha
               |  Wysłany: 6 Mar 2013,  01:35 |
               | Myślałeś może nad wytłumieniem drzwi? Jeśli chcesz przytrzymać swoje 4 kółka jakiś czas.... może na początek lepiej wytłumić drzwi .... potem przyszłościowo jakieś fajne radyjko... (może aktywka + czasy) .... potem jakiś fajny zestaw odseparowany 2 way. ... i jeśli ciągle będzie mało basu...to sub.
 (wiadomo wszystko pod wzmakami).
 Tak jak Pufcio mówi... nie mówimy per pan
 w każdym razie wklep sobie w google "FAQ Nazara" ......przeczytaj od deski do deski...nawet jak byś miał 3 dni czytać...bo informacji jest od groma....po tym FAQ zrozumiesz....dlaczego jajka(te głośniki z linku) to złoo...tak samo jak jakikolwiek montaż w półce, dlaczego a także dlaczego polecam tłumienia i 2 way (system odseparowany 2 drożny)
 Miłej lektury
      | sla32
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
               |  Wysłany: 7 Mar 2013,  12:58 |
               |  	  | dandysowski napisał/a: |  	  | Witam Mam fabryczne radio we fiescie glosniki rowniez i wypatrzylem na allegro taki zestaw
 Może zamiast zakładać prawie identyczny temat lepiej było kontynuować poprzedni
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=66457
 lub jeszcze wcześniejszy
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65661
 Głośniki TS-6969 mają wymiary 16x24 cm i wagę ok. 1 kg sztuka
 Tylna półka jest chyba jedynym miejscem gdzie można je zamontować ale ja również odradzam montaż głośników właśnie tam.
      | dandysowski
               |  Wysłany: 11 Mar 2013,  15:55 |
               | no dobrze a jeszcze chcialem sie zapytac o radio alpine cde-9821r. troche stare jest ale mam okazje je kupic za 100zl i nie wiem czy sie skusic bo podobno nie ma mp3 a nie wiem jak gra moze sie ktos wypowiedziec na jego temat?   |  |
      | sla32
