Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:47 |
[MK6] 1.4 TDCi - problem z odpalaniem |
wojtekw67
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: wojtek
Wysłany: 5 Maj 2013, 20:53 [MK6] 1.4 TDCi - problem z odpalaniem
| Witam. Mam problem co rano z odpaleniem silnika 1,4 tdci-po nocy odpala i zaraz gaśnie i muszę pompować wtedy w przewodach pojawiają się pęcherzyki powietrza i smochd odpala i cały dzień jest ok.Mechanik przejrzał całość po uszczelniał co się dało ,dzień było dobrze ale teraz znowu to samo-czy ktoś ma pomysł o co w tym chodzi? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Maj 2013, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
kejt_btv
Wiek: 38 Dołączyła: 01 Paź 2011 Posty: 50 Skąd: Bytów
wojtekw67
Imię: wojtek
Wysłany: 7 Maj 2013, 06:34
| dzięki |
sszymonek
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Maj 2013, 12:50
| Nieszczelność w układzie paliwowym. Mi jakiś miesiąc temu zaczęło sączyć się na powrocie z wtrysku i do układu dostawało się powietrze. Miałem uszkodzony oring na złączce wspomnianego powrotu przy wtrysku. Przetarcia wężyków (czasem niewidoczne gołym okiem) też są na porządku dziennym. |
Stasqe
Wersja: Turnier
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 29 Lut 2012 Posty: 24 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11 Cze 2013, 22:27
Dokładnie to samo przerabiałem. Nie musi być widać paliwa. Nie opłaca się bawić w używki lub kombinacje, lepiej kupić całe przewody:
http://www.ford-esklep.pl...44973-FORD/1540
ja w ASO zapłaciłem chyba 30gr więcej niż na w/w stronce |
_________________ Suzuki Samurai, 1986 -> VW Polo 86C2F, 1994 -> Ford Mondeo MK3 2,0b Ghia -> Fiesta MK6 '02 1,4 TDCi->Ford Focus MK2 FL '09 1,6 TDCi |
