26 Mar 2014, 20:35
[MK5] Wolno się nagrzewa, szybko stygnie
killer666
Wysłany: 9 Gru 2012, 15:12   [MK5] Wolno się nagrzewa, szybko stygnie
1.8 DI 75KM
Podczas ponad 15 km jazdy w temp. ok 5-10 poniżej zera wskazówka temperatury doszła do ok. 1/3 skali. Gdy było cieplej to cały czas stała pionowo po nagrzaniu. Auto postało kilkadziesiąt minut. Dopiero w połowie drogi powrotnej temperatura osiągnęła normalny poziom.
Czy to jest norma w tych silnikach?
Druga sprawa - czytałem opinie, że ten silnik długo się grzeje ale też długo trzyma ciepło. A u mnie wystarczy 15 minut postoju (w temperaturze dodatniej) i już silnik jest przestudzony, a do pionowego położenia wskazówki muszę przejechać kilka km. Czy wy tez tak macie?
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:56
Owszem, norma. Jak oszczędnie używasz gazu, to po przejechaniu 20-25km wskazówka nadal nie dojdzie do połowy skali. W drugą stronę - jeśli celowo trzymasz niższy bieg i masz non-stop obroty rzędu 2,5-3krpm, to i po paru km jesteś w stanie nagrzać silnik do 90°C :)
Co do grzania - no chwilę to ciepło trzyma, ale na cuda przy temperaturze rzędu -10°C nie licz. To jest różnica 100°C w końcu :)
Jakbyś założył pod silnik płytę ochronną, to pewnie traciłby mniej ciepła :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Gru 2012, 21:28
Zasłoń chłodnice jak chcesz szybko miec ciepło a i zobacz czy masz filtr kabinowy jeśli go nie masz to czym prędzej kupuj symbol 10/10 taki sam jest do pumy oraz Kaczki .
PUCIO
Gość Hyde-Park 2067 19 Sie 2023, 15:14
bosscarpl
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
