[MK6] Kodowanie GEM |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 4 Gru 2012, 14:16 [MK6] Kodowanie GEM
Witam Wpadłem na taki pomysł z nudów czy można w fieście tak przekodować GEM Zeby po przekręceniu kluczyka w poz.2 i nie włączeniu świateł(pozycja 0 na włączniku) zaplały się automatycznie tylko światła Przednie Mijania na 30 % , Było by to odzwierciedlenie świateł do jazdy dziennej.
Oczywiście po przekręceniu włącznika świateł w pozycję postoi/mijania wszystko działa tak jak powinno.
Jakim programem można przekodować Gem ?
Pozdrawiam |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Gru 2012, 00:25
Raczej nie da się tego zrobić ot tak,, światła są załączone przekaźnikiem który przewodzi na 100% lub na 0% i myślę że bez modyfikacji elektryki lub chociaż samego przekaźnika (zastąpienie go modułem elektronicznym) nie da się wystartować świateł w 30%
Druga sprawa,,, to żarówka działa tak że im bardziej się rozgrzewa tym bardziej wzrasta jej opór (dlatego się nie przepala) nie wiem czy takie zasilanie niepełnym napięciem nie powoduje czasem że żre ona prądu więcej niż normalnie, jednocześnie narażając się na większe (łatwiejsze) uszkodzenie. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 5 Gru 2012, 00:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Imię: Szymon
