Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:19
[MK2] gaśnie podczas jazdy
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Sie 2012, 20:01   [MK2] gaśnie podczas jazdy
Witam, taki problem właśnie pojawił mi sie ostatnio. Najpierw troche przerywal co jakis czas, później już gasł podzczas jazdy i nie chcial nawet z biegu zapalić. po chwili na postoju odpala i jedzie dalej ale już nie za daleko. Kopułke i palec wyczyścilem, przewody sprawdziłem i jest ok, wydaje mi sie ze to cewka ale prosze o pomoc :kaput:
Wysłany: 6 Sie 2012, 20:38
masz moduł zapłonowy ? Po roczniku widać że powinien być i to jego typowe objawy. Problemy pewno pojawiają się jak silnik się rozgrzeje i tylko w upał .
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Sie 2012, 22:42
diodalodz napisał/a:
właśnie jak jest zimny to jest ok a jak troche nabierze temperatury to juz lipa
jak chodzi o ten sterownik na aparacie zapłonowym z boku pod kopółką to chyba mam
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Sie 2012, 17:24
A jak go sprawdzić czy to na pewno to
sprawdzałem jeszcze rezystancje uzwojenia pierwotnego cewki i miernik pokazał 2 Ohmy a w książce pisze 1,13 do 1,33
a uzwojenie wtórne jest w normie
teraz nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Wysłany: 8 Sie 2012, 19:41
jeśli iskra ginie całkowicie to na 99% moduł.
http://allegro.pl/modul-z...2545251170.html
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 9 Sie 2012, 12:56
no właśnie odpala normalnie i jedzie, a może być pompa paliwa?? bo wydaje mi sie ze ją słychać jak chodzi i nie wiem czy to tak ma być. Już mnie to denerwuje powoli
Tak mam taki moduł
Dzisiaj wymieniłem przewody wys napięcia bo i tak były do wymiany i próbowałem na wolnych obrotach zagrzac go i zobaczyć ale nic. Jade zaraz na jazde próbną i zobaczymy o co kaman
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 17 Sie 2012, 11:26
Wypalona dziura na palcu:) a nie było nic widać. Koszt palca 20 + kopułka 40 :ok:
jednak nie rozwiązany, kilka razy przerywał i po kilkunastu km znowu tylko troche mocniej i juz dalej to zgasł ale nie było problemu z zapaleniem, z biegu bez problemu zapalil. Już nie mam siły do tego. Nie chce wymieniać modułu jak nie jestem na 100 pewny ze to on :głowąwmur:
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 20 Sie 2012, 19:45
Nie chciałem żeby to był moduł i sprawdzałem wszystko po kolei, był wypalony palec i na końcu i tak okazało sie że to moduł zapłonowy Dzięki diodalodz notw . Auto jeździ prawie jak nowe :yes:
Wysłany: 20 Sie 2012, 22:25
ja się tego dowiedziałem 100 km od domu. Od chłopa kupiłem moduł od poloneza (bo tylko takie "elektroniczne auto miał w częściach) i zrobiłem na szybko hybrydę unitra bosch :) Najśmieszniejsze jest to że przejeździłem tak ponad 40 tyś km :)
Pamiętaj aby zamontować moduł na pastę termoprzewodzącą bo to klucz do długiej radości z niego.
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 21 Sie 2012, 09:35
Nie zrobiłem tak, ale skocze dzisiaj do komputerowego i kupie taką pastę. Dzięki :ok:
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2012, 13:22
Dałem pasty między moduł a aparat i jak jest zimny to przerywa troche na wyzszych obrotach, a jak sie już zagrzeje to nie ma takich problemów. ;-( i tak za każdym razem jak zimny jest
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lis 2012, 10:31
E ja tez tak mam, jak z 5 biegu dojeżdżam do świateł naraz zdycha i odpalam go jeszcze z biegu, albo na zakrętach gdy wrzucam 2 bieg tak samo się dzieje ;) Ale to sporadycznie... A pompa paliwowa Ci się odzywa bo masz za sucho w baku... zalej go więcej tak by pompa była zanurzona ;)
REGENERACJE CZAS ZACZĄĆ !
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 17 Lis 2012, 13:56
ja mam pompe na bloku i nie zdarza mi sie mieć za sucho w baku:) problemem był moduł zapłonowy i chyba nadal jest bo na zimnym silniku nie osiąga swoich mocy, wysokich obrotów. jak sie już zagrzeje to problem znika i jeździ sie normalnie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Fordy Fiesta II generacji (1983-1989)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Gurney89
