[MK2] XR2 for fun!! |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 30 Wrz 2016, 10:02 [MK2] XR2 for fun!!
Pilna sprawa!!! Szukam panewek drugi nadwymiar do CVH. Czy ktoś o takich słyszał?? Nominały i pierwszy nadwymiar znalazłem. Niestety wał już był raz szlifowany a jak sie okazało cały jest do ponownego szlifu :/ chyba że ktos posiada nominalny wał do CVH to chetnie bym przytulił
Niestety wyszło,że poprzedni remont był zrobiony nie fachowo, ktoś za mocno poskręcał dół i wszystkie panewy do wymiany, wał porysowany
Z jakich innych modeli Forda moze pasowac wał do xr'ki ? |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Wrz 2016, 22:44 [MK2] XR2 for fun!!
Chyba mam dam znać |
_________________ RS TURBO |
Pyros
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 801 Skąd: Złotów
Pyros
Wysłany: 3 Paź 2016, 10:43 [MK2] XR2 for fun!!
Dzieki Bobson. Silnik zakupiony, wał już u szlifierza...wszystko nominale w dobrym stanie także, wystarczy pierwszy szlif i bedzie git. Mam nadzieje
Tutaj zakupiony dawca:
A taki widok ujrzałem po zdjeciu miski olejowej Silnik po kapitalnym remoncie przejechał max 3kkm. Został odpowiednio dotarty, i przez ten czas miał 5 wymian oleju hehehe. Jak widać w niczym to nie pomogło.
Pyros
Wysłany: 11 Paź 2016, 18:01 [MK2] XR2 for fun!!
Auto odebrane od mechanika, jest w fazie docierania przed sobotnimi zawodami w Kielcach. 500km juz zrobione, jeszcze drugie tyle, zmiana oleju i mam nadzieje,że temat silnika w tym aucie mam zakonczony na długo
Przy okazji remontu dołu, wymieniłem kompletny wydech. Był jakiś customowy teaz jest dedykowany Sportexa. Na razie z racji docierania i jazdy do 3k różnicy nie zauważyłem ale sądząc po wykonaniu obu wydechów, powinno sie coś poprawić.
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Paź 2016, 22:14 [MK2] XR2 for fun!!
Czyli układ wydechu jest 4 w 2 w 1 potem rura a potem ?
Te panewki słabo wyglądały. Jestem pełen podziwu że tak szybko udało Ci się to wszystko złożyć do kupy i już śmiga. |
Pyros
Wysłany: 11 Paź 2016, 22:48 [MK2] XR2 for fun!!
Potem jest puszka koncowego oraz ogromna jak na ta pojemność rura wydechowa. Zrobie fotki przy okazji.
No ja tez sie sam sobie dziwie bo do tych auta juz brakuje części. Udało mi sie trafić ten silnik z Sierry + nowe panewki i jakoś poszło. |
zwardek
Wysłany: 12 Paź 2016, 11:02 [MK2] XR2 for fun!!
Hej Pyros,
możesz napisać jaki remont dołu przeprowadziłeś?
Jakie były koszta i u kogo robiłeś jeśli to nie tajemnica? |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Pyros
Wysłany: 12 Paź 2016, 12:55 [MK2] XR2 for fun!!
Nie jest to żadna tajemnica. Remont dołu ograniczył sie do wymiany wału oraz panewek.
- drugi silnik z którego wyjąłem wał - 200zł
- szlif wału - 300zł
- robocizna - 600zł
- komplet panewek, uszczelek,f.oleju x2, olej x2, płyn chłodniczy itp - 400zł
Suma 1500zł
Robiłem to w warsztacie w Wawie gdzie serwisuje auto na codzień. Szlif robiłem w Starej Iwicznej.
Dzisiaj oddałem do Pająka Fieste na regulacje zaworów (500km temu były regulowane) bo po remoncie okazało sie ze strasznie klepia. Mam nadzieje,że regulacja pomoże bo już wiecej w to auto nie chce mi sie inwestować. Prędzej rozważam sprzedaż, bo cos mocno pechowa jest ta fura. |
Wysłany: 12 Paź 2016, 15:05 [MK2] XR2 for fun!!
zeteca byś zapodał i miał spokój |
Wysłany: 12 Paź 2016, 15:18 [MK2] XR2 for fun!!
do muzeum wstawić i tez spokoj |
Wysłany: 13 Paź 2016, 11:29 [MK2] XR2 for fun!!
Fajnie, że tak szybko ogarnąłeś motor.
Radzę Ci jednak zastosować się do tego co Ci prędzej pisałem, nie kręć tak wysoko i koniecznie zainteresuj się tematem oleju (chłodnica i przegrody).
Bez tego (nie życzę Ci źle) i ten silnik może Ci długo nie posłużyć. Niestety CVH nie są tak pancerne jak Zeteci a i one potrzebują takich modów przy upalaniu na torach.
Powodzenia
PS sprawdziłeś pompę oleju jak wygląda? |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Pyros
Wysłany: 13 Paź 2016, 19:52 [MK2] XR2 for fun!!
Pompa z zewnątrz wygladała jak nowa, bo w sumie była nowa. Niestety po rozebraniu była mocno porysowana. Została wymieniona.
Dzisiaj z rana auto odebrane od Pajaka po regulacji zaworów. Okazało się,że na jednym puściła kontra. Teraz znowu jest ok.
Pojeździłem też dziś trochę bez celu po Polsce w celu dotarcia motoru. 1200km pykneło więc wymiana oleju na sprawdzony Valvoline VR1 5W50 i w sobote zobaczymy mam nadzieję,że troche pojeżdżę.
Co do przegród i chłodnicy to jest to plan na najbliższy czas. Dodatkowo chcę założyć czujnik temperatury oleju i ciśnienia. Oraz założę sobie shiftligha by mnie pilnował |
Pyros
Wysłany: 16 Paź 2016, 19:46 [MK2] XR2 for fun!!
Classicauto Cup w Kielcach za nami. Wkońcu moge napisać,że cała impreza przejechana bez awarii. Jest to mój pierwszy pełnowartościowy start niebieską xr2 i udało sie od razu uzyskać fajny wynik. Drugie miejsce. Cieszy o tyle,że w mojej klasie było aż 7 samochodów. To chyba wiecej niz przez cały sezon 2015 Przegraliśmy tylko z mocno porobioną Alfą Romeo Gulia. Na plus, objechanie odwiecznego przeciwnika w Toyocie AE86 po robionej na 200hp Gdyby nie moje błędy ze zmiana biegów (prawie w każdym z przejazdów wbijałem min. raz 5 zamiast 3 ) mogłoby być troche lepiej. Ale i tak najważniejszy był fun z jazdy i to,że Fiesta dojechała na kołach na Kielce, uczestniczyła w zawodach i bez problemowo wróciła do domu Oby tak zostało na dłużej.
W wolnym czasie podjadę na hamownie i spr czy nowy wydech cos dał.
Wysłany: 16 Paź 2016, 21:19 [MK2] XR2 for fun!!
GRATKI |
Pyros
Wysłany: 18 Paź 2016, 21:18 [MK2] XR2 for fun!!
No i wyszła głupia sprawa, bo nikt nie uprzedził kolege Pyros, ze mk2 nie skręca. A on po prostu wziął to auto i pojechał jak normalnym
Gratki |
