Wygaszony przez: LOY 18 Paź 2010, 12:25 |
mata filcowa pod wykładzinę podłogową |
piranya
Wysłany: 18 Paź 2010, 11:36 mata filcowa pod wykładzinę podłogową
Gdzie można kupić taką matę?
i powinnam dopisać: JAKĄ polecacie? |
_________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
| Ostatnio zmieniony przez piranya 18 Paź 2010, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
tomasz1
Wysłany: 18 Paź 2010, 11:52
| ja kupowałem w zakładzie gdzie szyją skórzane tapicerki samochodowe |
_________________ TOM |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 18 Paź 2010, 12:25
bezradność az rece opadają |
TSRules
Wysłany: 18 Paź 2010, 12:31
Ja bym polecał mate pod panele, nie wchłania wody co jest istotne przy popuszczających fiestkach |
piranya
Wysłany: 18 Paź 2010, 12:41
| LOY napisał/a: | bezradność az rece opadają |
poszukać na allegro czy gdzieś w sieci potrafię
ale po to jest forum, żeby doradzić, co jest lepsze, tańsze i sprawdzone... |
| Ostatnio zmieniony przez piranya 19 Paź 2010, 22:09, w całości zmieniany 2 razy |
bartek79
Wiek: 47 Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 31 Skąd: Lubartów
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:21
Użyj materiału który sie nazywa WALFORT - kupisz go w każdym zakładzie tapicerskim nie koniecznie samochodowym (odnawianie mebli - wersalek).
A tak to wygląda:
http://artykulytapicerski...age.php?pID=162
Cena około 35zł za 3m2 |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Paź 2010, 08:45
| to ja się podczepie, dużo wygłusza taka mata? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 20 Paź 2010, 16:38
| matrix-1990 napisał/a: | | to ja się podczepie, dużo wygłusza taka mata? |
Ile to jest dużo?
Taka mata byłą fabrycznie montowana pod wykładziną, więc u ciebie pewnie też jest. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Paź 2010, 16:47
jestem na 80% pewien, że pod dywanem mam blache
"dużo" mam na myśli czy efekt wygłuszenia jest adekwatny do pierdzielenia się z zakładaniem i kupowaniem |
Wysłany: 20 Paź 2010, 18:24
| matrix-1990, odchyl sobie w dywanie "klapkę" przy mocowaniu przedniego fotela i zajrzyj czy masz wygłuszenie. albo zdejmij mieszek z konsolki i zajrzyj czy nie wystaje tam mata (jest w tym miejscu cięta inaczej niż dywan). |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Paź 2010, 18:34
| matrix-1990 napisał/a: | | "dużo" mam na myśli czy efekt wygłuszenia jest adekwatny do pierdzielenia się z zakładaniem i kupowaniem |
Jest adekwatny bo ja mam na odwrót - miałem, ale wyciągłem i zmiana jest duża, nie tylko głośniej słychać silnik, wydech, ale i szumy podczas jazdy. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 20 Paź 2010, 18:36
| w sumie jak miałem wybebeszone wygłuszenia przy konserwowaniu kosiarki i trzeba było przejechać parę metrów, to było na prawdę głośno. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Paź 2010, 18:44
| no tak, jutro zobaczę jak z ta matą, no ale można grubszy filc zawsze dać, jestem ciekaw jak wtedy by wygłuszyło kosiarkę |
360Andrzej
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 42 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Lis 2012, 18:24
Podpinam sie wiem ze sa na alegro ale chodzi mi czy ktos nie wie gdzie mozna kupic w krakowie ?allegro mam obczajone:):) najlepsza by byla taka ktora nie chlonie wilgoci i dobrze wygłusza!:) tylko jaka bo jest ich masa ??? |
