[MK3] spalanie 18l/100km gaz i problemy z odpalaniem |
Talib
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lut 2013, 13:00 [MK3] spalanie 18l/100km gaz i problemy z odpalaniem
Witam w skrocie przedstawie co sie dzieje Jakis czas temu wzialem fieste po zmarlym koledze wymienilem akumulator, alternator i wszystko bylo by ok ale za 50zl zrobilem 80km i skonczyl sie gaz dalem znajomemu do regulacji itp i powiedzial ze to reduktor ale czy to mozliwe zeby az tyle palila 18l/100km dodam ze przy odpalaniu ma problemy podobno za duzo gazu daje kumpel zdejmuje wezyk pokreci go i wklada i odpala czy wymiana reduktora i filtru powietrza pomoze ?? Bo powinien palic 8l a nie 18l i czy jak stoi tez ucieka gaz ?? z gory dziekuje za pomoc !!! |
_________________ "Bliski dla Bliskich..." |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 21 Lut 2013, 13:35
Jak syczy albo czuć gazem na postoju to znaczy, że ucieka jak stoi.
Jedź najlepiej do gazownika, żeby Ci wszystko ustawił i sprawdził szczelność, jak reduktor jest stary to też pewnie zaproponuje wymianę. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 21 Lut 2013, 13:40
| Talib napisał/a: | | i czy jak stoi tez ucieka gaz |
a skad mamy to wiedziec jak nie mamy samochodu i nie mozemy sprawdzic
Pozatym z tego co piszesz to ten samochod odpala na gazie? to tam na pewno cos jest ostro nie tak. Zadne auto nie powinno odpalac na gazie tylko benzynie |
Talib
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lut 2013, 15:45
No ogladal i mowi ze reduktor, ale wolalem spytac na forum zeby nie naciagnal mnie A odpala na benzynie i sie przelancza mam ustawione na 0 a I czy II to sam gaz. Nie znam sie bo wzialem to magiczne auto zeby pomoc
a cala instalka ma 2,5 wiec chyba nie jest stara nie znam sie... |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 21 Lut 2013, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
robercik
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: robercik
Wiek: 45 Dołączył: 16 Mar 2013 Posty: 5 Skąd: lubartów
Wysłany: 17 Mar 2013, 18:34
| witam też mam podobny problem moja fiesta mk3 1,8 spala 20l gazu ustawienia nic nie dają czego się czepiać miksera,sondy,ccp czy może przepływomierza który reaguje więc pewnie jest dobry pomocy |
_________________ robercik |
Qzyn
Wysłany: 17 Mar 2013, 18:43
Wymieniles wszystko co moze miec wplyw na spalanie, wiec czepiaj sie po kolei wszystkiego sprawdzajac to. A jesli tutaj ma Ci ktos pomoc to moze napisz jaka masz instalacje, jak stara od kiedy jest problem, w jaki sposob sie pojawil itd....
Malo ludzi posiada tu magiczna rozdzke |
robercik
Imię: robercik
Wysłany: 17 Mar 2013, 20:39
instalację mam 1 generacji instalacja ma 10 lat prawie a problem niewiem kiedy się pojawił ponieważ niedawno kupiłem tego trupa elementy instalacji są tomaseto parownik zavoli był wymieniany gazownik stwierdził że sonda niema nic do gazu ja mam mieszane uczucia co do jego słów wiem że po koleji wszystkiego ale od czego zacząć żeby nie wymieniać wszystkiego bo niektóre z tych rzeczy mogą być dobre iść idzie dobrze i na benzynie i na gazie tyle że pożera tego i tego niesamowite ilości |
robercik
Imię: robercik
Wysłany: 23 Mar 2013, 20:35
sonde lambda wymieniłem na boscha mają bardziej wytrzymałe grzałki niż te ngk nic nie dało biorę się za mikser |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Mar 2013, 21:13
| Jak masz problemy z odpalaniem na benzynie to zacznij od czujnika ECT. Zmolestowałem swojego zeteca na wszystkie strony i sprawdzałem 3 czujniki, dopiero czwarty działa jak należy. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
robercik
Imię: robercik
Wysłany: 24 Mar 2013, 09:13
| z odpalaniem niemam problemów pali super |
BuMeL
Wysłany: 25 Mar 2013, 09:13
| Talib napisał/a: | | dodam ze przy odpalaniu ma problemy podobno za duzo gazu |
To się zdecyduj czy ma czy nie ma. |
Fofik
i pincet kuniuf |
robercik
Imię: robercik
Wysłany: 25 Mar 2013, 19:04
ale tonie do mnie chyba ten post bo ja mam problem z tym że strasznie dużo mi pali na 8 litrach gazu przejechałem w jeżdzie miejskiej 38 km a instalację lpg mam dość prymitywną pomocy |
BuMeL
Wysłany: 26 Mar 2013, 08:43
| A wybacz, zapędziłem się. |
Fofik
i pincet kuniuf |
