		[MK5] Wymiana pompy wody 1.8 DI |
		 pkurzac
                              			    Wysłany: 13 Lis 2012,  19:28   [MK5] Wymiana pompy wody 1.8 DI
               | Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany pompy wody we fieście z silnikiem 1.8 DI. Czy idzie ją wymienić bez opuszczania całego silnika? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 14 Lis 2012,  00:16
               | Tak, da się - podnosząc nieco silnik jedną stroną. Zastanów się od razu czy nie zrobić przy tym rozrządu, bo będziesz miał potem drugi raz taką samą zabawę... |
		 pkurzac
                              			    Wysłany: 14 Lis 2012,  06:54
               | No właśnie rozrząd wymieniam i przy okazji mam zamiar wymienić pompę, tylko troche tam ciasno. |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2012,  12:51
               Niestety, nic nie poradzisz. Ale roboty przy podnoszeniu masz dużo mniej niż przy opuszczaniu    |
