[MK6] Moduł Gem Schemat
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 23 Paź 2012, 12:51   [MK6] Moduł Gem Schemat
Witam Poszukuje schematu, rozpiski wtyczek w module GEM Fiesta mk6.
Czarna Zdzira By Wisni@
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 12:13
Chce podłączy Uniwersalny sterownik zamka centralnego na pilot, Gdzie mam podłaczyc wyjscie na kierunkowskazy ?? Jaki kolor przewodów jest od sterowania kierunkami w module GEM ?
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 12:28
Kolory masz takie same jak przy oprawkach kierunków, pamietaj że w mk6 zamek sterowany jest minusem.
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 15:49
pawel_mk3, Tak tak wiem zamknij otwórz to wiem jak :) Dziękuje
a trzeba zastosowac diode ??
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 16:06
zazwyczaj diody już są jak są dwa przewody z centralki to są rozdzielone albo jeden rozdzielony doiodami na przewodzie
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 16:59
Z Centralki wychodzą dwa przewody Niebieski (strona lewa)i Niebiesko-Czerwony (strona prawa)
W aucie zbadałem wszystkie przewody od kierunków i tak
PRZÓD: Lewy: Niebieski-Pomarańcz Prawy : Niebieski
Tył ; L: Niebieski P: Niebiesko-Czerwony
Wychodzi na to ze z centralki wychodzi na tyl ,
Czy jak podłącze wyjscie ze strownika na kierunki do owych przewodów niebieskiego i niebiesko-czerwonego bedzie to Działac ??
Ciekawi mnie jak dociera napiecie do przodu jak są inne kolory
Pozdrawiam :)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:48
Będzie działać połączone są ewentulanie możesz miernikiem sprawdzić a wyjściu z zespolonego które to przewody.
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:51
juz sprawdzałem :) A jeszcze pytanko odnosnie domykania szyb, mam taka opcje w sterowniku tam jest wyjscie 200mA gdzie to sie podłącza ?? wydaje mi sie ze to za mały prad jak na silniczek od domykania , stosuje sie jakis przekaźnik czy jak ??
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:59
Domykanie szyb to osobna kwestia, nie wiem czy gem w mk6 ma taką opję, pewnie ma ale nie każdy (nie dam uciąć reki) a to 200mA to tylko sygnał sterujący który się wpina w GEM w VAGU zwą to modułem komfortu.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 18:00
http://obrazki.elektroda...._1334501105.jpg
poszperałem i masz o kierunkach :)
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 19:01
No tak Tylko Ja nie mam CAN Tylko analog :)
Ja wpinam sie do pierwszej kostki Gdzie jest sygnał Otwierania i zamykania.
Z instrukcja dostałem taki dodatek
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=a08b7d6444&view=att&th=13a78316b1c21079&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-sbNcFoMBNg5JZW7mJ8u1y&sadet=1351101095148&sads=yfMwKQ6nFRdonBOOwwnIJH28gSY
Tylko jak sprawdzam miernikiem przewod czarno-czerwony pin9 (*który służy niby za otwieranie drzwi) + masa miernik nic nie pokazuje,
Natomiast Czarno Zielony pin 12 (*odpowiada za zamknięcie) + Masa przy zamykaniu pokazuje napięcie.
* według powyższej instrukcji
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 20:37
centralny jest sterowany masa czyli miernik pod pin i pod +12 i pokażę a co do can to cię nie dotyczy tylko kierunki z mojego linku
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 27 Paź 2012, 19:29
Ciągle walcze z tym sterownikiem :
do którego przewodu sie wpiąć sterownikiem ?? http://kenamysz.republika...ta_mk6_2002.jpg
Wpinałem sie do przewodów ktore opisał mi sprzedający niestety lipa. dla dokładnego sprawdzenia przeciąłem przewody ktore mi opisał i zamek z kluczyka normalnie działał, pózniej je oczywiscie polutowałem i zaizolowałem.
Czy jezeli jest sterowanie minusem to na przewodzie sterujacym jest cały czas +12 dopiero gdy dostanie sygnał robi sie na chwile masa?
Wysłany: 28 Paź 2012, 08:40
Wisni@ napisał/a:
Czy jeżeli jest sterowanie minusem to na przewodzie sterujacym jest cały czas +12 dopiero gdy dostanie sygnał robi sie na chwile masa?
To wtedy by się zrobiło ostre zwarcie - nie sądzisz? Przewody sterujące zazwyczaj wisza w powietrzu i na jednym, z nich jest sygnał sterowania, czyli jesli jest sterowanie masą, to na przewodzi do zamykania przy zamkniętych bedzie masa, a na drugi,,, ze tak powiem skrótem myślowym nic.
Szyna 31 to co to jest? Masa czy zasilanie? Jak widać na siłownikach S226 S228 wyjścia 1 i 3 jako jedyne mają taki układ że albo na jednym albo na drugim jest sygnał z szyny 31 pewnie w zależności od położenia cięgna zamka,,, i te 2 przewody to pewnie sterowanie,,, wyjście 8 to pewnie krańcówka otwarcia drzwi.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 28 Paź 2012, 09:10
JoeMix, szyna 31 to masa.
Sprawdź te kolory http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=64871 weź miernik daj mu stałe +12 a potem do tych przewdów miernik i zobacz czy podczas zamykania otwierania na nich jest masa (miernik coś pokaże lepiej wziąć próbnik bo cyfrowy miernik może nie zdążyć odczytać a tak Ci lampka mrugnie.
Tak btw na pw Ci nr wysłałem jak coś to dzwoń.
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Paź 2012, 20:23
Wszytsko wydaje sie bardzo proste w teorii ...
Po spotkaniu z bardzo ogarniętym pawel_mk3, swierdzilismy ze trzeba to wysterować bezpośrednio na siłownik gdyż cieżko jest znaleść przewód sterujacy
http://obrazki.elektroda...._1303474606.jpg
Rozumiem ze korzystam z wariantu 4 ? czy z 3 ?
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59491
Wysłany: 29 Paź 2012, 01:14
Z zamka czy siłownika wychodzi 6 przewodów, 2 to silnik siłownika, trzeci to masa, zostają 3 do sprawdzenia, na schemacie jest jak to w siłowniku jest podłączone,,, serio jak nie idzie ruszyć zamka masą na tych przewodach to widocznie impulsem się tego nie wysteruje, a jak zaczniesz podawać napięcie na silnik podłączony do GEMa to może go szybko szlag trafić,,, (nie mam na myśli silnika)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:01
Wersja 4, i lepiej resztę przewodów odłącz żeby gema nie trafiło. Czyli biało zielony i żółto zielony sprawdź te przewody tak jak Ci wczoraj mówiłem.
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:28
pawel_mk3 napisał/a:
Jakich przewodów ?
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:36
zostaw te dwa biało zielony i żółto zielony resztę z siłownika odłącz
rosomac
