6 Sie 2013, 17:22
[MK3] Fiesta XR2i Rallysprint
Wysłany: 19 Cze 2017, 23:27
Dual napisał/a:
Kevlar wytrzyma ~250KM ile Nm nie wiem bo to zależy od setupu.
a to nie jest naodwrót? :P
Wysłany: 20 Cze 2017, 06:04
Wiem, że na spieku i semislicku prędzej puści przegub niż sprzegło :rotfl:
Co do wytrzymałości kevlaru to prędzej celowałbym w 250Nm bo turbo przy 250KM to będzie miało z 350-400Nm.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Cze 2017, 06:28
Zalezy od rozmiaru tarczy. Moje fabryczne radzi sobie z 220Km i 320Nm. I licze ze kevlar ogarnie 250km wiec niuta jakos 360 lub wiecej
Cichociemna
Wysłany: 20 Cze 2017, 20:54
Fabryczne sprzęgło wytrzymuje Ci 320Nm?
Wysłany: 20 Cze 2017, 21:09
bobson, kenczi nie sprecyzował że ma pastucha z 1,8t :P
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Cze 2017, 21:54
dokladnie - paseratti, wiec co sie bede chwalil ;) tarcza ma 228mm. Stwierdziłem, że u torowych upalaczy najlepiej zapytać, natomiast przeoczyłem, że na spieku jeździcie
Cichociemna
Wysłany: 20 Cze 2017, 22:09
U mnie seryjne nowe sprzęgło na slicku zdychało przy startach z 4k rpm.
Jeśli nie będziesz jeździł na bardzo dobrych oponach z szperą to kevlar powinien sobie poradzić, w innym przypadku imho tylko spiek 4-6 łopatek.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Cze 2017, 22:17
Jak mówiłem, mam to na codzień. Guma to nie slick natomiast dobrzee klei - Swierzy Dunlop o szerokosci 225. Niemam i nie bedzie szpery. Po torze nie latam.
Wyglądało to tak, że jak było 1.4b to 3jka pedał w podłoge i do 3.5k rpm klei. Wtedy dostaje maks boosta i sprzeglo zrywa. Natomiast wystarczy przytrzymać gaz w połowie tak do 4.5k rpm i znów można w podłoge i już nie zrwa. Poprostu nie radził sobie ze strzałem niutona w granicy 3/4k rpm
Cichociemna
Wysłany: 20 Cze 2017, 22:27
Mówimy cały czas o Paseratti tak?
Można kupić mocniejszy docisk? Bo może to rozwiąże problem puszczania sprzęgła.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Cze 2017, 15:31
Tak cały czas pasek. Mojego fieścioch od trzech lat upała już ktoś inni i z tego co wiem też się kręci po oesach. Ponoć można zastosować mocniejszy docisk natomiast raczej na pewno będą to większe koszta niż tarcza w kevlar no i trzeba miec noge ze stali w korkach hehe ;)
Cichociemna
Wysłany: 17 Lip 2017, 13:57
Nowy spiek i Powerflex do belki z MK5.
Wysłany: 17 Lip 2017, 19:31
I do tego frisby ci zostało do zabawy
Wysłany: 30 Lip 2017, 16:53
Hej, wczoraj byłem na 4 rundzie AB Cup.
Jeździłem na Lotnisku w Zegrzu Pomorskim, trasa w 80% składała się z bocznych leśnych dróżek przy lotnisku. Z racji tego, że przed zawodami mocno padało warunki były bardzo trudne - na drogach było pełno błota i mazi. Momentami ciężko było z trakcją a tym bardziej z wyczuciem przyczepności pod względem dohamowania.
Udało się przejechać wszystkie 5 odcinków bez awarii i dzwonów a było ich ogrom na trasie. Miałem kilka sytuacji podbramkowych i ratowań już na 1 oesie. Z tego też powodu 1 i 2 OS przejechałem bardzo asekuracyjnie, resztę już dość cisnęliśmy.
Udało się dowieźć 4 miejsce niecałe 9s za podium. Gdyby pojechać OS 1 i 2 czasem z OS 3 byłoby podium bez gadania więc jestem zadowolony. Trzeba więcej jeździć.
Pierwszy raz jechałem w takich warunkach więc nie chciałem popełnić głupiego błędu i skasować auta, tym bardziej że za 2 tyg kolejna runda - tym razem drogowa w okolicach Mielna.
Krótki filmik z najlepszym czasem z OS5, na końcu 3 ratowania, 2 pierwsze z OS nr 1.
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 30 Lip 2017, 23:00
jak do mie bomba :-) aż mi tęskno za jazdą Fifi... ;-(
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Wysłany: 13 Sie 2017, 19:54
Hej, kolejny rajdowy weekend za mną.
11-12 sierpnia odbyła się 5 runda AB Cup, runda drogowa, odcinek Będzinko w okolicach Sarbinowa.
Co tu dużo mówić, miałem odpuścić te zawody z dwóch powodów: awaria 2 biegu i zapalenie ucha... Jednak z racji urodzin 12 sierpnia chciałem zrobić sobie prezent i mimo wszystko trochę pojeździć. Poza tym zależało mi na punktach do klasyfikacji generalnej, a więc pojechałem :P
W piątek załatwiłem papierologię, badanie kontrolne i zapoznanie z trasą. Z racji, że byłem bez pilota nagrałem sobie filmik z OSów 1-3 aby choć trochę przygotować się do trasy. Na OSach w odwrotnym kierunku kamerka strzeliła focha i dałem sobie spokój po 1 przejeździe.
Wieczorem odezwał się Tomi podpytując co i jak. Wyszła szybka akcja i Tomi zadeklarował się na pilota - dzięki, że przyjechałeś!
Spokojniejszy o info od Tomka poszedłem spać, ale już o 2 w nocy ból ucha skutecznie mnie wymęczył także zapowiadał się ciężki dzień...
Rano dotarł Tomek, zrobiliśmy opis OSów z filmiku i udaliśmy się na OS1. Byliśmy zestresowani: runda drogowa, zero zapoznania na ostro, notatki z filmiku. Dodatkowo na trasie były 3 szykany i dwójkowy lewy 90* a bieg 2 podczas redukcji strasznie protestował - zgrzytał i wypadał...
Po OS1 zeszło z nas ciśnienie - okazało się, że mamy fajny opis, trasa aż tak nie straszy i wykręciliśmy 2 czas w klasie. Na OS3 zmieniliśmy taktykę na szykanach i redukowałem bezpośrednio z 3 na 1 - urwaliśmy prawie 4 sekundy.
Na OS4 przejeżdżany odwrotnie udaliśmy się na oponach na suchy asfalt, z tyłu były już dotarte do ograniczników. Po dojeździe na odcinek musieliśmy poczekać z 30 minut bo ktoś wpadł do rowu, przy okazji spadł niezły deszcz. Przejechaliśmy mega spokojnie a i tak udało się odrobić straty do lidera.
Na następnych OSach na tyle mieliśmy opony desczowe, podkręciliśmy tempo. Po OS5 wyprzedziliśmy rywali i nie oddaliśmy 1 miejsca już do końca!
Podsumowując mój długi post, pomimo wielu przeciwności otrzymałem super prezent na urodziny przywożąc puchar za 1 miejsce w klasie. Przy okazji objąłem prowadzenie w klasyfikacji generalnej w mojej klasie, na 2 rundy do końca mam 21pkt przewagi nad drugim miejscem :)
Trzeba będzie mocno walczyć :)
Dual
Wysłany: 13 Sie 2017, 22:17
Brawo
Naprawdę elegancko chodzi Ci ten silnik :ok:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sie 2017, 08:09
Szkoda ze nie wiedzialem bo wlasnie siedze w Sarbimowie a piatek i sobota pogody nie bylo to bym podjechal;)
Cichociemna
Wysłany: 17 Sie 2017, 21:43
Przyszły jedne zabawki z UK, za innymi jeszcze czekam :)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Wrz 2017, 20:54
Ile CIe wyszły te poduszki na gotow?? Ciekawe jak bedzie z ich zywotnoscia?
Kruku
Wysłany: 4 Wrz 2017, 21:33
Miałem ta poduszkę u siebie przy rs2000 i zerwalem hehe
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
Brak nowych postów Przyklejony: Wymarzone XR2i dla Prezesa
Mafios Hyde-Park 131 11 Gru 2018, 18:24
