		[MK3] Futura by yoyo72 |
		 yoyo72
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 6 Sty 2014,  21:36   [MK3] Futura by yoyo72
               1. NICK: yoyo72
2. IMIĘ: Dariusz
4. WERSJA: MK3 Futura
5. ROCZNIK:1995
6. SILNIK: 1.6 16v 88KM
    Autko zakupione przypadkiem. Nie myślałem o zmianie poprzedniej Fiestki MK3 5D ,ale
    ktoś wrzucił na forum link o sprzedaży Fiestki i się zaczęło. Zadzwoniłem ,umówiłem się
    pojechałem ,obejrzałem ,przejechałem się ,potargowałem ...kupiłem. Stan blacharki
    bardzo dobry silnika bardzo dobry ,osiągi takie jak w 1.6Wizualnie jest bardzo dobrze.
    Dziur w podłodze nie ma ,progi całe bez problemu można podkładać podnośnik. Felgi alu
    14' z oponami letnimi 185/55/14 do tego gratis opony zimowe na stalówkach 165/70/13
    bardzo zużyte ,więc poszły do kosza razem z felgami. Wersja Futura: szyberdach ,elektr.
    szyby ,elektrycznie otwierany bagażnik ,centralny zamek ,immobilaizer, airbag kierowcy
    Zawieszenie zakwalifikowałem do wymiany ,ponieważ trochę jest miękkie i tłucze się
    czasami.Środek nie zniszczony. Prawa szyba czasem się nie chce otworzyć (zrobi się)
    Audio brak, były tylko 2 głośniki przód i 2 w tyle ,ale dają radę.
a. wizualne:
    Zakupione alu 14' ,oraz opony zimowe 155/60/14/
    Zmiana amortyzatorów tył na gazowe ,wyleciał filtr powietrza a jego miejsce zajął stożek
    dlaczego? (bo tak miałem w xrce i tak chciałem tutaj) Amory dzięki pomocy LUKI-ego
    Od razu podziękowania dla niego.
    Zakupiłem radioodtwarzacz firmy "UDUŚ" z USB( nie lubię płyt CD) Daje rade.
a. wizualne:
    Obniżyć Fieścinke o 40mm sprężyny Eibach Niebieski.Na dzień dzisiejszy są do tyłu ,ale
    czekają na montaż.
    Może kiedyś jak się trafi to zmienię silnik na coś mocniejszego. Może 2.0?
    Może jakaś tuba ze wzmacniaczem?
    Chcę założyć osłonę silnika od spodu. Pożyjemy zobaczymy
10. Fotki autka .
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sty 2014,  17:19, w całości zmieniany 4 razy   |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 6 Sty 2014,  22:01
                	  | yoyo72 napisał/a: | 	 		  | Amory dzięki pomocy LUKI-ego  |
i nie tylko    |
jest i modneo
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 6 Sty 2014,  22:06
               Tak ,tak ,tak LUKI masz rację gdyby nie ty to sam nie dałbym rady Fakty mówią same za siebie. Z każdą pierdołą zawracam ci du.. ,ale cóż...młodość kontra starość. Ja nie mam szans     . Bidżej też dołożył swoje 5 groszy ,Tadzias maruda chciał mnie wykończyć przy odpowietrzaniu kół. Ah ta dzisiejsza młodzież.     |
		 tadzias
                  Imię: Tadek
                              			    Wysłany: 9 Sty 2014,  14:54
                	  | yoyo72 napisał/a: | 	 		  | Tadzias maruda chciał mnie wykończyć przy odpowietrzaniu kół |
oj dziadek, nie ta krzepa w nogach co kiedyś    |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 17 Sty 2014,  16:38
               Dotarły eibachy na przód
 Teraz wszystko czeka na montaż.
 Poszukuję jeszcze amorów do przodu.  |
		 luki
jest i modneo
		 tadzias
                  Imię: Tadek
                              			    Wysłany: 18 Sty 2014,  13:23
               lubisz jak jest twardo     |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 18 Sty 2014,  14:25
                	  | tadzias napisał/a: | 	 		  lubisz jak jest twardo     |
jebach sam w sobie nie jest twardy, to taka stritowa sprężyna do normalnej jazdy     |
Żaba - RIP |
		 luki
                              			    Wysłany: 30 Sty 2014,  16:03
               Poka nowe zabawki    |
jest i modneo
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 30 Sty 2014,  19:08
               Jak bedzie komplet to dam foty     |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 31 Sty 2014,  16:32
               O.K tak to wygląda przed....
Luki już w drodze ,będziemy działać. |
                              			    Wysłany: 31 Sty 2014,  18:53
               idziesz kompleksowo     |
Żaba - RIP |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  00:10
               | A prace nadal trwają... |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  02:20
               Na dzisiaj KONIEC. Prawie wszystko zrobione. Zdjęcia i takie tam w najblizszym czasie.     |
		 luki
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  03:09
jest i modneo
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  09:09
               Luki spac nie mozesz??  :hahaha ogromne podziekowania za wszystko     |
		 Mustang
                  Imię: Sebastian
                  Wiek: 33  Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  09:57
               yoyo bardzo zacna fiestka i w 3D
Pytanie tylko skąd dorwałeś całodobowego mechanika?    |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
		 luki
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  11:13
               od 17:30 do 2:20
wymieniono na nowe:
amortyzatory 2szt
sprężyny 2 szt
łożyska Macphersona 2 szt
poduszki Macphersona 2 szt
odboje amortyzatorów 2 szt
osłony amortyzatorów 2 szt
tuleje wahaczy 4szt
sworznie 2 szt
końcówki drążków kierowniczych 2 szt
łączniki stabilizatora 2 szt
osłona przegubu 1 sztuka
yoyo72, zdaj relację jak się jechało do domu a i zrób zbieżność     |
jest i modneo
		 tadzias
                  Imię: Tadek
                              			    Wysłany: 1 Lut 2014,  19:17
               ciekawe ile zabulił takiemu wieczorowemu mechanikowi
Kawał dobrej roboty!     |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 19 Mar 2014,  22:32
               A dzisiaj Fiestka dostała nowe naklejeczki...
