Zamknięty przez: Puff
26 Gru 2017, 17:41
[MK3] RS SmokeStone
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:42
Żółwik Tuptuś, czy może być zamontowany tylko pałąk za przednimi fotelami, oraz rury podpierające do tylnych kielichów, tak jak tutaj?
http://imageshack.us/phot...4/pic00260.jpg/
pozwoliłem sobie wkleić Twoje zdjęcie
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:43
Kuba zrób taki pałąk jak u Rasty
http://img192.imageshack.us/img192/636/slick5.jpg
Nie trzeba będzie robić rozpórki tylnych kielichów i będziesz miał gdzie pasy przyczepić
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:48
luk-90, dzięki podoba mnie się to. jeśli tylko takie coś może być to ok. może być samoróba?
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:50
zależy gdzie pojedziesz upalać i kto będzie robił BK, YTP na pewno pojedziesz, superoesa też, ułęż i rallyland też, wszystko zależy od tego w co celujesz. Pamiętaj rury bezszwowe ciągnione na zimno to podstawa. Ktoś, kto umie spawać dobrze ( babole to sam migiem zrobię), płyta na kielich i jazda. Do gięcia to nasyp do niej dużo piasku i wtedy na giętarkę
Ostatnio zmieniony przez luk-90 30 Wrz 2012, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:53
wiesz YTP to priorytet. a co innego to już nie planuj,ę. ew. do rallylandu zawitam i może w toruniu coś pojadę bo tam też cos jest organizowane, na wyniki sięnie nastawiam bo jestem *izda nie kierowca :-P
edit:
elektryka ogarnięta. światełka działają jak trzeba, kierunki też. jeszcze wydech zrobić i zajrzeć do tylnych hamulców. i można robić przegląd
Wysłany: 7 Paź 2012, 16:51
hehe:
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:38
Licznik z RST :fox: :-P
BuMeL
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:47
Teraz poka jak go zamykasz gy
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:57
BuMeL napisał/a:
i ten wybuch pod maską :rotfl:
Wysłany: 7 Paź 2012, 20:17
na razie nie zamknę :P
obrotek tylko padnięty.
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:29
czemu tą deskę masz tak pogryzioną? Wsadz skzynię od dizla do może zmakniesz, ale w zamysle kupna tego auta ono nie ma zamykać przędkościomierza tylko baaardzo szybko osiągać okolice 180km/h :)
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:33
ta deska to wogóle jest masakryczna :-P pod licznikiem wyrżnięta, pogięta trochę itp. tak ma szybko osiągać okolice 180- 200. dostanie ten licznik bo jest lekko uszkodzony. btw. to nie jest ori RST :hihihi:
uspawałem sobie wydech. i strzelił mi przewód hamulcowy <8> będzie motywacja żeby założyć nowe. jak przerobić obrotek od xrki 1.6 żeby działał pod zetecem?
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:39
http://www.fiestaguides.c...conversion.html
Gdzieś na wysokości 3/4 strony masz rozpiske, podłącz według tego wiązkę kabinową z silnikową i powinno wszystko banglać, Ja przynajmniej tak miałem i obrotek zagadał od razy, ale fakt, że ja miałem obrotek od zeteca. Ale jak co to mam jeszcze chyba ten obrotek, tylko on taki gejowski jest fioletowy
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:40
dawaj ten gejowski :hihihi:
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:42
A ja mam licznik z obrotkiem z xrki i normalnie mi działa pod zeteckiem i pokazuje odpowiednie obroty :-P
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:44
http://www.fotosik.pl/sho...54f6bc61428449c
Taki
a mój ni chuchu nie chce. tylko drga przy odpaleniu. Luk zajebiaszczy :)
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:50
no to w środę wracam z polanicy zdrój, to go wynuram i jest twój za browara
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:52
Ja robiłem tak że opornik zmieniałem przy obrotomierzu właśnie, zalezy też jak masz instalację w sumie.
BMW e36 touring 325tds 1997
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Paź 2012, 06:30
musisz kabel od obrotomierza podłączyć pod prawy lub lewy przewód cewki
