Zamknięty przez: Puff 26 Gru 2017, 17:41 |
[MK3] RS SmokeStone |
Wysłany: 7 Kwi 2013, 19:29
składaj to , bo chce się ustawić |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Kwi 2013, 21:03
Ja mam progi spartaczone, ale też sie mi zad unosi jak podnosze w tym samym miejscu baa, drzwi się bez problemu otwierają i zamykają |
Żaba - RIP |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 7 Kwi 2013, 22:05
Peedro, u mnie też. sie przyzwyczaić nie mogę |
Kameleon340
Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:19
Jak tam blacharka idzie? |
Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:29
już zrobione |
Kameleon340
Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:43
To elegancko Co następne w kolejce? |
Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:56
rozrzad hamulce zawiecha |
Wysłany: 10 Kwi 2013, 21:27
kuba, ile razy trzeba powtarzać po jaki zwis ci te hamulce, ty tym chcesz się rozpędzać czy hamować? |
Wysłany: 10 Kwi 2013, 21:32
luk-90, nie gwiazdorz , czasem sie przydają
edit:
Jak nie urok to sraczka. Wcześniej coś w sprzęgle trykoliło, teraz motora nie idzie przekręcić , wsadzam bieg, wciskam sprzęgło i stoi na luzie też. A miałem hamulce robić. |
Wysłany: 14 Kwi 2013, 19:08
skrzynia zdjęta, ale jak zdjąłem to nie pytajcie, nowiutkie przewody hamulcowe, miedziane, i nowy pierścień uszczelniający do wydechu.
nadejszla wiekopomna chwiła: pierwsza nowa część
przewody:D
sprawca zamieszania, wałek sprzęgłowy nie trafił dobrze w wielowypust tarczy. zaskutkowało to tym że wydymało tarczę i zablokowało motor. Jako że wałek sprzęgłowy nie chciał wyjsc z tarczy którą to tak bezlitośnie rozepchał, musiałem zrobić takie oto:
okienko aby odkręcić docisk. Tarcza została przekonana młotkiem że już się do niczego nie nadaje, i posłusznie zeszła z wałka.
Dwa złomy razem |
Wysłany: 14 Kwi 2013, 21:27
tzw. okienko inspekcyjne |
Żaba - RIP |
Wysłany: 14 Kwi 2013, 21:37
no, a miał taki tuning być ze by mi wszystkie tjunery zazdrosciły.
no dobra się pochwalę, mam różowe nakrętki na wentyle |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 14 Kwi 2013, 21:47
Czyli nie tylko mnie sprzęgło dało popalić |
jest i modneo
Wysłany: 14 Kwi 2013, 21:49
ja sobie sam sprzegło zepsułem ale co tam, mam jeszcze jakas tarcze to dam do obicia |
Wysłany: 15 Kwi 2013, 22:05
dobra, tuning tuningiem, ale:
regulatory od scs są nienaprawialne
mam za to z gofera 3 ibez problemu dostanę do tego zestaw naprawczy. Potrzebuję pompę hamulcową na 2 wyjscia, albo zwykłą pompe założyć, i przewód osobno do każdego koła zrobić. Które rozwiązanie lepsze?
Gdzie najkorzystniej jest umieścić akumulator? Rozpórkę na tył z jakiej rury zrobić i czy przyspawać na stałe czy przykręcaną? Tak samo z przodu? |
Wysłany: 16 Kwi 2013, 02:38
kuba tak samo regulatory przy tylnej belce sa mega niereformowalne. Dajesz pompę na dwa wyjścia, kupujesz zwykle trójniki i do nich montujesz regulatory. Rozpóre zrobiłbym skręcaną, a akumulator w nogi tylnego prawego pasażera |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 45 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 16 Kwi 2013, 09:25
luk-90 napisał/a: | akumulator w nogi tylnego prawego pasażera |
albo do bagażnika. |
Wysłany: 16 Kwi 2013, 18:03
akumulator na podłodze obniża środek ciężkości, więc jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić to jest to lepsza opcja, a kuba może sobie na nią pozwolic |
Wysłany: 16 Kwi 2013, 21:49
luk-90, mogę i tak chciałem zrobić. Regulatory fajna rzecz, niestety te co są umarły na amen. Płyn ciekł właśnie nimi. Trójniki są tylko pompe musiałbym miec na 2 wyjścia. |
Wysłany: 16 Kwi 2013, 22:44
to ogarnij sobie pompe z focusa czy mondeo, może escort też ma na 2 wyjscia |
