22 Maj 2013, 17:49
[MK3] Moje (nie)szczęście RS1800
Wysłany: 22 Maj 2013, 13:18
W CVH zmieniłem minerala na pełen syntetyk 5w40 i nic się nie dzieje.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
www.automobilklubpilski.pl
BuMeL
Wysłany: 22 Maj 2013, 15:45
Jak silnik zaczyna sie rozciekać to sie go uszczelnia a nie zmienia olej na mineralny gy uszczelka pod dekiel czy mise dużo nie kosztuje a zrobić można w kilka minut.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Maj 2013, 17:42
Jak auto kupiłem, jeździło na 10w40. Po wizycie u znajomego, który kilkanaście lat pracował w ASO Forda, jeżdżę na 5w30. Głównie zalecał ten właśnie ze względu na hydraulikę. Poza tym mówił, że w nowszych silverach lali taki fabrycznie i działało :) Faktycznie się zrobił troszkę cichszy i lżej odpalał zimą :) Co do cieknięcia to się go nie obawiam na razie, bo wszelkie uszczelki, prócz pod głowicą, zostały wymienione na nowe Elringa przy okazji szybkiego swapa u Fordona :) Troszkę przepala mi olej, ale nie jakoś tragicznie bo dolałem z 600-700ml na niecałe 10000km, a silnik lekko nie ma.
Edit:
Dziękuję za przeniesienie do Projektów :zwyciężca: Teraz jeszcze bardziej muszę zajmować się Fiestą, co nie specjalnie się spodoba mojej lepszej Połówce :)
Wysłany: 22 Maj 2013, 19:05
Ja też gdzieś czytałem że do silvera powinno się lać 5w30. I też leje 5w30 i GM w tej specyfikacji kosztuje 80 złotych 5 litrów :-P
Qzyn
Wysłany: 23 Maj 2013, 06:53
NO i wszystko jasne. Dzieki za opinie :)
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2013, 10:42
Dzisiaj Fiesta zaczęła, za przeproszeniem, coś odpier#alać. Jadę sobie kulturalnie 80km/h, a tu obroty spadają do 0, pomimo, że toczy się na biegu i świeci kontrolka ładowania, oczywiście zero reakcji na gaz, czy próbę odpalenia z rozpędu. Raz nawet zabrakło prądu całkiem, bo się nawet kontrolka nie świeciła. Tak kilka razy. Pomaga zatrzymanie się i odpalenie jej na nowo. Nie mam pojęcia co to może być.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Maj 2013, 20:00
wiazka? czujnik predkosci pojazdu? tps?
Cichociemna
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2013, 22:49
Niby wszystko sprawdzone. Wracając do domu już zachowywała się normalnie, ale niepokoi mnie to. Pozostaje mi chyba jedynie czekać na FordDiaga, żeby znowu nie wydawać pieniędzy na ślepo.
Z optymistycznych wiadomości Fiesta 3 czerwca idzie na spawanko kolektora :)
blood_brother
Wysłany: 11 Cze 2013, 17:57
Było coś takiego:
A teraz wygląda tak:
Foto poza autem:
A przy okazji doszło takie tam czarne coś:
Wszystko baj Przemo-car. Gość jest super, szczerze polecam jego usługi. Z tego co się dowiedziałem robił m.in. auto Rasty.
Wrażenia. Strasznie siwo w aucie :P A tak poza tym, dużo lepszy dół. Prawie nie czuć turbo dziury i ciągnie od początku do końca.
Z rzeczy bardziej przyziemnych, wymieniłem kostkę stacyjki, bo auto gasło w dziwnych sytuacjach. I na razie tyle. Jestem pewien plan na kolejny krok, ale to kiedyś o tym :)
Wysłany: 12 Cze 2013, 05:51
Wyglada ładnie, musiałbyś zrobić jakiś pomiar wozidełka. Ile cie wyszla ta przyjemność?
blood_brother
Wysłany: 12 Cze 2013, 10:01
Pomiar prawdopodobnie w sierpniu się odbędzie :)
Razem z rozpórką tysiąc pińcet.
blood_brother
Wysłany: 1 Lip 2013, 20:10
Dzisiaj z Fiestą się trochę poślizgaliśmy na kursie doskonalenia jazdy :) Płyta poślizgowa fajna rzecz :) I miałem też okazję pojeździć autem z trolejami i następne auto będzie RWD :D Ale to za parę lat :)
Instruktor był zdziwiony, że Fiesta ma 720 stopni skrętu z prostych kół do skrajnej pozycji. Ja niestety nie wiem, czy tak ma być, ale się przyzwyczaiłem :)
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 1 Lip 2013, 20:26
Dlatego założyłem magiel ze wspomaganiem, bo czasami w zimie gubilem się i nie wiedziałem , czy koła są już prosto ,czy nie. Bo to 720, to o obrotach kierownicy piszesz, a nie kół
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
blood_brother
Wysłany: 1 Lip 2013, 20:30
Tak zgadza się, obroty kierownicy miałem na myśli :) Ale kierownicę z rąk i tak potrafi wyrwać :)
blood_brother
Wysłany: 2 Wrz 2013, 18:36
Żeby nie było, że nic się nie dzieję. Ostatnio miałem problem z zacinającą się kierownicą. Wymieniłem maglownicę, końcówki drążków, łączniki stabilizatora, nawet przez chwilę kolumnę kierownicy. Koniec końców, po wymianie krzyżaka od strony silnika, po którym nie było nic widać i był wymieniany rok temu, jak ręką odjął. I znowu można śmigać :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2013, 21:42
Jakbys zapytal to pierwsze co to bym ci powiedzial, ze krzyzak :) Poki co tylko ori ford wytrzymal mi juz 3 lata albo wiecej a wymienialem 3 razy
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Wrz 2013, 16:44
kenczorf napisał/a:
Ja miałem dokładnie takie objawy przy zatartej maglownicy, tyle że to był regenerowany shit z allegro. Ale też wymieniłem krzyżak i dupa, okazało się że magiel :-P
była sobie RS`ka...
blood_brother
Wysłany: 14 Lut 2014, 18:45
Fiesta żyje. Dostała jakiś czas temu nowy rozrząd i pompę wody.
Aktualnie wojujemy z elektryką. Okazało się, że wiązka 105KM od ECU 2FCD jest nie do końca kompatybilna z ECU 130KM 2FBC. Są inaczej wtryskiwacze i cewka wyprowadzone.
Ale najważniejsze jest to, że odzyskałem oświetlenie kabiny :D
Wysłany: 14 Lut 2014, 18:54
LOL, pierwsze słyszę, a widziałem obie wiązki.
blood_brother
Wysłany: 14 Lut 2014, 19:00
Może u mnie jest coś nie tak, ale według autodaty, i organoleptycznym teście wynika, że m.in. w jednym kompie na pinach 58 i 59 jest sterowanie wtryskami, a na drugim jest sterowanie cewką. Efekt jest też taki, że na ECU 105 działa w miarę ok, a na 130 pracuje nierówno, i jakby na dwóch garnkach.
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
