[Blacharstwo] Woda od strony kierowcy i pasażera |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Sty 2012, 22:02 [Blacharstwo] Woda od strony kierowcy i pasażera
Witam.
Przejrzałem forum i niestety nic nie znalazłem na temat mojego problemu.
Od strony kierowcy i pasażera pod wycieraczkami tyn pod gumami jest "powódź". Tak samo jest od strony pasażera boki suche a pod wycieraczką też "powódź".
Gdzie mogę znaleźć owy przeciek, czy jest jakiś korek którym mogę spuścić wodę bo nie mogę zlokalizować przecieku. W lecie po każdym myciu zawsze skąs pod kierownicy kapało troszkę wodę na wycieraczki ale nigdy nie było wody pod gdy przyszła zima pod wycieraczka mam normalnie powodz
Pozdrawiam....... |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sty 2012, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 12 Sty 2012, 22:22
Podłoga dziurawa |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Sty 2012, 23:17
Jest kilka opcji do sprawdzenia:
1. Szczelność nagrzewnicy - jesli to plyn to mozna sprawdzic "na smak" lub po prostu po ubytkach w zbiorniczku
2. Zapchane odpływy szyberdachu (o ile jest), woda wlewa sie do srodka otworami z progów
3. Zgnite podszybie, woda gdzies się przedostaje do srodka
4. Dziurawa podłoga lub okolice nadkoli, jw.
Nie ma żadnego "korka spustowego", trzeba wywalic wykladzie i wysuszyc auto
Poza tym bylo o tym dużo na forum |
MARIUSZ.B
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Sty 2012, 23:20
studeent napisał/a: | Przejrzałem forum i niestety nic nie znalazłem na temat mojego problemu.
http://www.fiestaklubpols...t=20253&start=0
Mało takich tematów było. |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:36
Dzieki za pomoc |
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 8 Wrz 2012, 17:04
Poza tym bylo o tym dużo na forum[/quote]
tu się nie zgodzę, w mojej fifie są plastikowe korki w miejscu 2/3 odległości między fotelem a nadkolem/schowkiem, w centralnej pozycji, pod stopami, trudno nie zauważyć. Miałem basen od strony pasażera, wyciągnąłem korek i woda zleciała, używam tego spustu do pozbywania się wody z nieszczelności pod szybą bo sobie skapuje, problem w tym, że trzeba mi bylo wypruć zgniłą izolację (tę papierowo, szmacianą) bo nasiąkała i nie dawała wodzie spływać,
mam nadzieję, że to pomoże |
Marcinowaty
