Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  17:49		 |
			[MK6] 1.6TDCi - znika prąd, gaśnie |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 19 Lut 2013,  18:27   [MK6] 1.6TDCi - znika prąd, gaśnie
               witam
ostatnimi czasy pojawił mi się problem z moją fiesta 1.6 TDCI podczas jazdy nagle ginie prąd ! (tak jak by odłączyć akumulator) gasną zegary gaśnie silnik co z tymi idzie wspomaganie przestaje działać. Pierwszy raz zrobiło mi się gorąco gdyż stało się to w nocy (dobrze że blokada kierownicy się nie włącza) .  Byłem podłączyć auto do interfejsu jednakże nie wykrywa żadnego błędu. Macie pomysł co to może być ?
Jeśli się nie mylę odłączenie akumulatora na odpalonym silniku nie powinno powodować jego gaśnięcia ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2013,  11:23, w całości zmieniany 1 raz   |
		 misiak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 35  Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 19 Lut 2013,  23:31
               | może klemy dokręć? Generalnie zapłon jest samoczynny, więc silnik może gasnąć bo komputer nie daje sterowania. Najpierw dokręć klemy i sprawdź prąd ładowania |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 20 Lut 2013,  00:11
                	  | bercik302 napisał/a: | 	 		  | Jeśli się nie mylę odłączenie akumulatora na odpalonym silniku nie powinno powodować jego gaśnięcia ? |
Nie, jeśli  	  | misiak napisał/a: | 	 		  | prąd ładowania | 	   jest prawidłowy. A dokładniej napięcie w instalacji przy podłączonym i odłączonym akumulatorze (wystarczy odłączyć klemę masy w trakcie pracy i zmierzyć napięcie).
Przyczyną takiego stanu rzeczy może też być zajechany pedał gazu - tyle, że wtedy powinien być zarejestrowany błąd... |
		 Aruturo
                              			    Wysłany: 20 Lut 2013,  18:20
               | Sprawdź albo potraktuj kontakt sprayem te duże (długie) wtyczki w okolicy akumulatora. Te do sterownika. |
				_________________ Kto później hamuje, ten jest dłużej szybki. |
		 threadgill
                  Wersja: X100
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2013,  11:58
               | A z alternatorem nic ci się nie dzieje? żadnych nowych dźwięków pod maską? możesz rzeczywiście sprawdzić jakie napięcie masz na odpalonym silniku (w miare wygodnie możesz to nawet sobie poobserwować jak podepniesz do zapalniczki miernik), male chyba nie obejdzie się bez wywalenia alternatora i zawiezienia do jakiegoś serwisu |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2013,  18:09
               | problem rozwiązany, winny był alternator urwany jeden bolec w regulatorze napięcia robił jakaś zwarę, nowy alternator i wszystko działa |
