[MK6] nie wysprzęgla po wymianie sprzęgła.. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 19 Lip 2012, 10:40 [MK6] nie wysprzęgla po wymianie sprzęgła..
Jak w temacie, Silnik 1,3 8v. Wymieniłem tarcze , docisk i wysprzęglik . poskładałem wszystko w całosć i mam problem. Odpowietrzenie układu sprzęgła jest przy wysprzęgliku?
Zdjąłem tą gumkę przekręciłem zaworek i niby cos leci ale pedał sprzegła dalej miekki :(
Biegów w ogóle nie wysprzegla, silnik sie zachowuje jakby w ogóle nie był zcalony ze skrzynią.
Pierwszy raz składałem taka ruderę z hydraulicznym sprzęgłem, wiec pytanie tak się objawia zapowietrzony układ czy coś żle poskładałem? (tylko jak można żle poskładać sprzęgło , wymieniałem kilkanaście sprzęgieł i nigdy nie miałem kłopotu )
Jesli odpowietrzyć układ to przy wysprzęgliku czy gdzieś jeszcze? Zanim wymieniłem sprzęgło wszystko hulało normalnie, a wymiana nastąpiła z powodu huczącego wysprzeglika.
Z góry dzięki za podpowiedzi. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Lip 2012, 15:36
EDIT
Dobra zdjąłem znów skrzynie, odkręciłem docisk, na mojej tarczy (sachs) nie na oznaczeń w którym kierunku ma być obrócona. Przykręciłem , tarcze dałem wystającym wieloklinem w stronę skrzyni (płaską stroną do silnika). zamontowałem wysprzeglik raz jeszcze, odpowietrzyłem go z niezamontowana skrzynią, i elegancko wypycha go jak wciskam pedał sprzęgła.
Poproszę o porady, zostawiam to tak jak jest rozkręcone do wieczora, jak mi nikt nic nie podpowie to składam to badziewie. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lip 2012, 15:52
| Kondziu napisał/a: | | tarcze dałem wystającym wieloklinem w stronę skrzyni (płaską stroną do silnika) | I z tego co wiem tak ma być,,, |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:10
EDIT 2
Do kolejnym złożeniu wszystkiego w całość dalej jest jak było ale...
Po wbiciu biegu np 1 i odpaleniu auta z wciśniętym sprzęgłem auto zaczyna jechać.
Po odpaleniu auta nie mogę wbić żadnego biegu - czuć opór.
Wsteczny wchodzi ale zgrzyta.
Czy to cholerna hydraulika? Zapowietrzona? |
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:45
| Kondziu napisał/a: | | Wsteczny wchodzi ale zgrzyta. | Nie rozsprzęglone jak trzeba,,, | Kondziu napisał/a: | | Czy to cholerna hydraulika? Zapowietrzona? | Tak by wychodziło,,, |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Lip 2012, 18:53
EDIT 3
Dzis moja neurologia osiągnęła apogeum... takiej wiązanki jak dzis wyrzuciłem z siebie to nie jeden szewc by zazdrościł....
Jak mnie wkuu.... ta hydraulika!
Przelałem litr płynu hamulcowego przez odpowietrznik i dalej to samo, pedał sprzęgła miękki. Zdemontowałem pompę sprzęgła wszytsko posprawdzałem.
Może ja coś robie żle. Podpowiedzcie mi KROK PO Kroku jak odpowietrzyć to badziewie.
http://w52.wrzuta.pl/obraz/9Egccud8ImQ/dsc00210
tak poskładałem moje sprzęgło. mile widziana jakokolwiek coś wnosząca do tematu podpowiedz
a tak mniej wiecej odpowietrzałem..
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=44307
Samica alfa wciskała sprzegło a do odpowietrznika był podłaczony wezyk z którego leciał płyn do 2 butelki.. i tak ja dolewałem ona wciskała itp.. |
Wysłany: 20 Lip 2012, 22:28
| Butelka wyżej niż zbiorniczek płynu? (a pompa to na pewno niżej od butelki być musi) w necie coś czytałem o odciąganiu pedału do góry, na pewno pompowania od ... i ciut, i ręką niby. Nigdy tego nie robiłem więc nie mam rad praktycznych, ale poczytaj bo trochę o tym w sieci jest. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Lip 2012, 17:21
EDIt 4
wymontowałem pompę sprzęgła. jest dobra, przez odpowietrznik leci sam czysty płyn.
Dalej metoda pompowania pedała sprzęgła i metodą przelewową przelałem 3 litry dot-u ... ileż kur.... mozna...
metodą na strzykawkę i przez odpowietrznik przelałem litr .
Jasny chu mnie strzela z tym zasranym starym gratem. pedał sprzęgła dalej miękki
nigdy wiecej takich starych gratów!
Jakies porady? |
Wysłany: 21 Lip 2012, 18:28
| Sprzęgło chyba nie stwardnieje jak hamulec, zawsze miękko wejdzie do podłogi,,, |
Wysłany: 21 Lip 2012, 19:41
nie sprzęgło nie twardnieje jak hamulec
jak będzie dobrzeto poczujesz żejest dobrze
wychodziłoby na to że może pompka jest uszkodzona
czasem się tak zdarza że jak dostaje świerzy płyn to uszczelki zdychają |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Lip 2012, 21:31
Pompki nie mogłem jej dziś ścisnąć rękoma po zdemontowaniu. Mam też nowe mondeo, w nim pedał sprzegła jest twardy a we fiescie miekki jak kuśka 90 letniego dziadka.
Chyba zamówie nową na allegro , nie sa to duże koszta.
Wysprzeglik jesli jest uszkodzony to rozumiem przez to wyciekający płyn, z dziurki na łączeniu skrzyni z silnikiem, oraz charakterystyczny syczenie....
Nie ogarniam tego starego grata... |
Wysłany: 21 Lip 2012, 21:56
| tak jeśli wyprzęglik jest uszkodzony będzie z nigo wyciekał płyn, dałeś cały nowy wyprzęglik czy samo łożysko? |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Lip 2012, 22:06
| Kupiłem oryginał taki sam jak miałem na 1 montażu , firmy LUK. Zanim zamontowałem skrzynie sprawdziłem jak pracuje pod wpływem wciśnięcia pedała sprzęgła. Wsio wedle mojego oka było dobrze. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lip 2012, 17:25
AUTO JEZDZI...
Felerem była za gruba tarcza sprzęgła za co sprzedający w sklepie dostał gonga kontrolnego.
Po 4 zdjęciach skrzyni tygodniu lezenia pod gratem i zdrowymi szewskimi wiązankami zrobiłem tego szmelca....
temat do zamkniecia |
Wysłany: 25 Lip 2012, 18:24
| Kondziu napisał/a: | | Felerem była za gruba tarcza sprzęgła za co sprzedający w sklepie dostał gonga kontrolnego. | Mam nadzieję że pedziowi przynajmniej nos złamałeś... |
