Przygotowanie zacisków pod malowanie proszkowe, co i jak?
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 15 Lip 2012, 21:21   Przygotowanie zacisków pod malowanie proszkowe, co i jak?
Przyjmijmy za prawdziwe że będę malował zaciski farbą proszkową. Przygotowanie zacisku to piaskowanie. Tutaj problemu nie ma, wystarczy mieć odpowiednio duży drewniany kołek owinięty szmatą który wkłada się w miejsce tłoczka i prosi się o uważanie na ranty.
Ale w jaki sposób przygotować zacisk (i tłoczek - pomimo że niewidoczny mógłby być zrobiony, dla własnego widzimisię) do malowania proszkowego?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2012, 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Lip 2012, 04:58
Tak samo,,, w zacisku musisz osłonić dobrze dziurę a w tłoczku cześć która pracuje w zacisku,,,
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 16 Lip 2012, 07:40
malowanie to pikuś ,elementy wrazliwe osłonisz nawet tasma papierową ,problemem jest osłonięcie elementów przed piaskowaniem . Bo przed proszkiem zwyczajowo piaskuje sie element
Wysłany: 16 Lip 2012, 07:49
A jak złożony (i wciśnięty) piaskować/malować? A po tym zabiegu wymienić gumki? A dwa to w ogóle jest sens malowania tłoczka?
Wysłany: 16 Lip 2012, 21:43
tłoczków to ja bym nie malował :fox: co innego zaciski i jarzma.
piaskowałbym złozony zacisk .
gumy szlag trafi wiec do wymiany .Do malowania gumki zedrzec bo i tak spłyną w temp ponad 200 stopni.Do malowania w otwór tłoczka wcisnac papier, gwinty zabezpieczyc albo lekkko wkrecic sróby . czy ma sens malowanie ? pewnie ze nie .ale proszek wyglada ładnie i jest najtrwalsza powłoka.Fabrycznie malowane zaciski zazwyczaj sa malowane własnie proszkowo
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: Homologacja a przygotowanie rajdówki
Qzyn Sport w FKP 59 16 Wrz 2010, 03:52
malp
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
