[MK3] Identyfikacja wałka rozrządu oraz głowicy Xr2i |
dawids125
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:44 [MK3] Identyfikacja wałka rozrządu oraz głowicy Xr2i
Witam. Zakupiłem przypadkiem głowicę do silnika 1.6 , która wygląda, że była robiona do sportu . Ma mechaniczne popychacze, większe zawory i regulowane kółko rozrządu.
Niestety nie mam pojęcia jaki wałek tam siedzi. Próbowałem szukać po sieci ale bez skutku.
Zamieszczam fotki głowicy i wałka, może ktoś będzie wiedział.
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 19 Lip 2012, 09:24
acti357, prawdopodobnie tak.
jeśli ma mechaniczne popychacze wyciągnij wałek i sprawdz czy nie jest wytarty.
zobacz czy są na nim jakieś numery jeśli są wklep je w google |
acti357
Imię: Wiktor
dawids125
Wysłany: 20 Lip 2012, 09:44
| Po numerach, niestety nic nie mogłem znaleźć , wczoraj oddałem wałek do warsztatu na profesjonalny pomiar. |
