[MK3] Brak świateł drogowych
InneCzasy
Wysłany: 18 Lip 2012, 20:39   [MK3] Brak świateł drogowych
Help! Jutro jadę nad morze, a właśnie okazało się, że niewiedzieć czemu nie mam świateł drogowych. Mijania działają bez zarzutu, a jak włączam drogowe to światła gasną, a kontrolka od drogowych się świeci.
Pozdrawiam InneCzasy!
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:20
A bezpieczniki sprawdziłeś, żarówki sprawne :?:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:24
Według informacji z FAQ elektrycznego, drogowe mają osobny przekaźnik. Sprawdź czy działa.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
InneCzasy
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:15
Żarówki i bezpieczniki ok. Znalazłem już na forum gdzie są przekaźniki, ale jak sprawdzić czy wszystko z nim jest ok. Ile takie cacko może kosztować w sklepie?
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:42
Wyciągnąłeś skrzynkę? Może masz2 takie same i można zwyczajnie zamienić miejscami,,,
InneCzasy
Wysłany: 18 Lip 2012, 23:47
Napisał bym DUŻA buźka, ale by nie być posądzonym o niecne zamiary to stwierdzam, że jak tylko będzie okazja macie u mnie DUŻE piwko.
Zamieniłem przekaźniki, przy przekręceniu kluczyka wywaliło mi jeden z bezpieczników, ale drogowe zadziałały. Tj. jedno, ale tylko tą żarówkę sprawdzałem. Światła były już ok, ale przestała mi działać dmuchawa, światło hamowania i kontrolki od hamulców itp. Znalazłem przepalony bezpiecznik od świateł hamowania i zamieniłem ponownie przekaźniki i wszystko działa jak powinno, poza jedną żarówką, ale tą sprawdzę rano. Wniosek taki, że chyba coś nie stykało na tym przekaźniku. Tak czy inaczej dzięki za rady. Pozdrowionka :)
P.S. Od czego jest ten drugi przekaźnik?
TOMASSS
