[MK6] Przycisk spod kierownicy |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 40 Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 23 Maj 2012, 07:30 [MK6] Przycisk spod kierownicy
dziś rano, po krótkiej jeździe zauważyłem, że spod plastiku który ciągnie się od kierownicy do pedałów "wypadł" mi jakiś przycisk. Oczywiście trzyma się na przewodach (wisi nad pedałami). Jest w ciemno-brązowej obudowie i ma dość długi "dzyndzel" do przyciskania. Co to może być i dlaczego mi to wypadło? Bo trochę mnie to niepokoi - póki co schowałem go pod ten plastik.
z góry dzięki
pozdrawiam
herszt |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Maj 2012, 07:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Maj 2012, 10:44
| Pewnie jakiś alarm dołożony czy coś takiego,,, |
Wysłany: 23 Maj 2012, 10:50
| JoeMix napisał/a: | | Pewnie jakiś alarm dołożony czy coś takiego,,, | Dokładnie, fabrycznie tam nie ma żadnego przycisku... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Maj 2012, 20:04
| herszt napisał/a: | | Ktoś wie co to może być? | W poprzednich dwóch postach masz najprawdopodobniejszą odpowiedź... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Maj 2012, 20:18
ta, czujnik stopu
ewentualnie sprzęgła
Edit: raczej sprzęgła. pomarańczowy jest od sprzęgła. zgaduje że masz tempomat? bo chyba tylko w wersji z tempomatem był czujnik sprzęgła
no chyba że to jest brązowe bo zdjęcie jest kiepskie. jeśli brązowy to czujnik stopu
jeden uj, ważne że od pedałów |
Wysłany: 24 Maj 2012, 20:38
| Jutro zajrzę pod (nad?) pedały i sprawdzę co i jak... |
Wysłany: 24 Maj 2012, 21:00
| herszt napisał/a: | | Ten przycisk, a właściwie krańcówka wygląda tak: | Idealny przykład że zdjęcia dają dużo,,, tak jak wcześniej wspomniano to przycisk z pedału prawie na pewno sprzęgła, bo jak by Ci z hamulca odpadł to straciłbyś światła STOPu i już by Cie myślę zatrąbili na śmierć |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Maj 2012, 21:42
Światła stopu mam - była to pierwsza rzecz jaką sprawdziłem (chyba, że mnie oszukali, że się świecą . Krańcówka jest koloru (przynajmniej mi się wydaje) brązowego, choć niektórzy mogliby ją zinterpretować jako pomarańczową.
O ile wiem tempomatu nie posiadam - wersja (jeszcze do niedawna) była najuboższa. Ostatnimi czasy zakładałem centralny (wymieniany był moduł i wszystkie wiązki), ale nie przypominam sobie, aby wśród montowanych części było coś takiego.
Jeśli to czujnik sprzęgła to czy coś może się stać jeśli nie jest tam gdzie powinien być? Muszę rozebrać wszystkie plastiki i zobaczyć czy to w ogóle gdzieś pasuje czy sobie dumnie zwisa po prostu.
z góry dzięki
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 24 Maj 2012, 22:07
| Już chyba mk5 miały czujnik że sprzęgło jest naciśnięte, po co komputerowi taka informacja to nie wiem, a sam pewnie zauważyłeś że auto jeździ zupełnie normalnie,,, |
Wysłany: 24 Maj 2012, 23:35
| JoeMix napisał/a: | | po co komputerowi taka informacja to nie wiem |
Np. po to, żeby podbić obroty jak masz klimę włączoną, a sprzęgło sprężarki zaskoczy w czasie, gdy silnik będzie na wolnych obrotach. |
Wysłany: 24 Maj 2012, 23:40
| Nie bardzo rozumiem, natomiast wiem iż są samochody bez czujnika na sprzęgle i komputer tam sobie świetnie daje rade z obrotami do tego stopnia że jechać można,,, bez gazu,,, a co będzie jak silnik będzie na wolnych i na luzie a nie na sprzęgle? Zgaśnie wtedy? Nie wkręcając się w dyskusje słaba argumentacja, są fiestki bez klimy i też mają ten czujnik na sprzęgle,,, |
Wysłany: 24 Maj 2012, 23:47
Do takiego czujnika znajdziesz cały worek zastosowań. Faktem jednak jest, że jeśli jest, to widać po coś jest potrzebny - i nad tym nie ma co dyskutować To może być coś prostego, ale może i być potrzebne dopiero w sytuacjach ekstremalnych (tu: niespotykanych na co dzień) - grunt, że będzie. |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Maj 2012, 12:03
No skoro już wiem co to jest to jeszcze szybkie pytanie - czy instalacja tego jest jakoś wybitnie problemowa? Wolę spytać zanim się zabiorę i coś zepsuję
Z góry dzięki,
herszt |
Wysłany: 25 Maj 2012, 12:13
| Znając życie na jakiś zatrzask to jest i możliwe że pękł i dlatego odpadło,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Maj 2012, 19:41
| herszt napisał/a: | | czy instalacja tego jest jakoś wybitnie problemowa? |
e tam. trytytki są łatwe w obsłudze |
