[MK6] Kontrolka otwartych drzwi - podłączenie |
tomi_1
Wiek: 41 Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 26 Skąd: wrocław
Wysłany: 16 Kwi 2012, 14:40 [MK6] Kontrolka otwartych drzwi - podłączenie
Witam !
Założyłem sobie centralny zamek - wiązka kabli już była w aucie.
z drzwi wychodzi czarno-niebieski kabel do modułu gem info o otwartych drzwiach .
do licznika wchodzi z modułu gem kabel czarno-niebieski.
żeby nie zmieniać modułu gem, aby ta kontrolka na desce mi świeciła pomyślałem, że sobie ominę moduł i kabel z drzwi zepnę od razu z tym pod licznikiem.
Niestety dioda nie świeci.
Czy oprócz sygnału masy z drzwi trzeba gdzieś jeszcze podłączyć plus w liczniku?
czy możne licznik wychwytuje spadek napięcia na oporniku i wtedy załącza lampkę? |
_________________ tomi |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Kwi 2012, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Kwi 2012, 14:56
| Nie zrobisz tego tak łątwo i nie kombinuj za dużo bo rozwalisz kompa |
tomi_1
Wysłany: 16 Kwi 2012, 19:43 dop
to sobie sam odpowiem
po znalezieniu schematu elektrycznego okazuje sie ze mozna to zrobić.
w pin 11 w liczniku wpina się masę sterowaną z drzwi i tyle. |
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:01
| Tylko w twoich drzwiach chyba jak otworzysz to przejście się zrywa a nie pojawia,,, (tak mi coś świta) |
tomi_1
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:23 odp
no tak ale sa 3 kable.
a zeby bylo prosciej to mozna pod masę idącą do lampki sie podpiąć |
Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:49
| Jak tak to nie masz problemu, po prostu coś mi po głowie chodzi że gdzieś był na forum temat i coś mi utkwiło ze tam jest sygnał odwrotnie, tzn jak drzwi są zamknięte to jest przejście, a jak otworzysz to znika - ale to mi tylko tak świta w głowie, mogłem coś namieszać,,, |
