Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:30 |
[MK3] Regulacja ciśnienia wtrysku |
Roach
Wersja: Courier
Wysłany: 4 Kwi 2012, 16:12 [MK3] Regulacja ciśnienia wtrysku
Ford Courier mk1 1995 na bazie fiesty mk3 1.8 D pompa Bosch.
Dzisiaj poodkręcałem przewody wysokiego ciśnienia z pompy wtryskowej i co się okazuje, że przy kręceniu rozrusznikiem , na dwóch dolnych końcówkach czyli od 3 i 4 cylindra jest fajne ciśnienie , bo ładnie tryska sikiem prostym.Niestety na górnych końcówkach na pompie, czyli tych od 1 i 2 cylindra w ogóle nie leci paliwo.
Pytanie:Czy można wyregulować jakoś ciśnienie na tych końcówkach, bo zauważyłem, że zaworki odcinające mają po jednej lub dwie podkładki na sprężynie?Czy jest tam jakaś regulacja czy po prostu mam zatkane kanały czy co? |
