[MK3] Brak oświetlenia
gerace
Wysłany: 8 Kwi 2012, 01:03   [MK3] Brak oświetlenia
witam.mam takie pytanie.jakis miesiac temu kupilem fieste mk3,wszystko bylo ok i kilka dni temu cos sie stalo. nie działa mi klakson,swiatła postojowe,tylne światla i podswietlenie deski rozdzielczej i zegarow(dziala tylko zegar) .sprwdzilem bezpieczniki i wszystie wydaja sie byc sprawne. nie mam pojecia co moze z tym byc a na samochodach tez sie nie znam.najlepiej prosilbym o jakas podpowiedz ze zdjeciem co gdzie jest i co zrobic zeby to naprawic.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Kwi 2012, 12:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 8 Kwi 2012, 09:36
Bezpieczniki wydaja się być sprawne czy są sprawne? (Wyjmujemy wybrany bezpiecznik wybranej mocy, np. 10A, następnie wybieramy kolejny, taki sam, też 10A, i przekładamy go ze swojego miejsa na wolne po tym co mamy w ręce, robimy tak po kolei ze wszystkimi 10A a w dziurę po ostatnim wkładamy ten co mamy w reku - na tej zasadzie przekładamy wszystkie, chyba że wyczytamy na forum który jest od tego co podałeś i sprawdzimy ten jeden konkretny)
gerace
Wysłany: 8 Kwi 2012, 14:48
sprawdzalem dzisiaj bezpieczniki kontrolka i do bezpiecznika 10 i 11(swiatlo drogowe) nie dochodzi wgl prad i do bezpiecznika 15(sygnal dzwiekowy) tez nie dochodzi prad.
Wysłany: 8 Kwi 2012, 21:25
w skrzynce bezpieczników na jednej nózce bezpiecznika zawsze jest napięcie. na drugiej nie jeśli bezp. jest spalony.
dalej to kwestia instalacji. auto stare ale kolory kabli ma... i po kolorkach jedziemy.
1% dla mojego syna
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
