[MK3] Recyrkulacja par paliwa, odpowietrzenie baku |
Wysłany: 28 Maj 2012, 15:52 [MK3] Recyrkulacja par paliwa, odpowietrzenie baku
czołem.
ogarnąłem ostatnio kwestię zapadającego się baku, co spowodowane było nieszczelnym zaworkiem, który kierował do obiegu recyrkulacji par paliwa podciśnienie z kolektora. jest prawie ok. prawie, bo czasem jeszcze w czasie jazdy, przy mocnym zredukowaniu biegu i przyhamowaniu, bak potrafi się jednak zapaść. teoretycznie, rada jest w zasadzie prosta: zaworek out, zaślepić wężyk i wio. pytanie, czy nie będzie to nigdzie robić jaj? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Cze 2012, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Maj 2012, 16:11
Rozłącz go tylko aby z kolektora nie szło podciśnienie (do to kolektora zatkaj),,, |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Cze 2012, 18:34
puszkę pochłaniacza par paliwa wywalić a samą rurke puscić luzem w miarę nisko auta |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 2 Lip 2012, 13:13
odgrzewam kotleta bo mam ten problem. luk Twój sposób działa ? |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Wysłany: 2 Lip 2012, 14:45
Intense, wystarczy, że załamiesz wężyk między kolektorem a zaworkiem i zaciśniesz trytytką |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Lip 2012, 15:30
czyli to pomoże na mój problem zapadania się/pękania zbiornika ? Zauważyłem że podczas odkręcania korka po dłuższej jeździe mam pod nim podciśnienie tak ma być ? Bo szczerze szlag jasny mnie trafia z tym zbiornikiem |
Wysłany: 2 Lip 2012, 20:01
ja miałem dokładnie ten sam problem i rozwiązałem go właśnie tak, jak napisałem wyżej. spokój zupełny. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Lip 2012, 20:53
dobra jak by co będzie na Ciebie jutro wyląduje na kanale i zobaczymy co z tego wyjdzie. |
