[MK2] Prawie ori XR2 |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 19 Sie 2009, 20:57 [MK2] Prawie ori XR2
1. blood_brother2
2. Kuba
3. Ford Fiesta
4. XR2
5. MK2 84r.
6. Jakaś hybryda od 0.9 do 1.3
7. Moja przygoda z Fiestą zaczęła się, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, w roku 2002, kiedy to moja rodzicielka stała się właścicielką czegoś małego, czarnego o nazwie Ford Fiesta. Wtedy zacząłem poruszać się Fiestą jako pasażer. Pełnoprawnym kierowcą Fiesty stałem się w października 2006 roku. Niestety, przyznaje się bez bicia, nie dbałem zbytnio o nią i pod koniec 2008 roku nastąpił moment krytyczny i potrzebowałem nowego auta. Jako, że zżyłem się z Fiestą, uparłem się na kolejną Fiestę. Tu pojawia się moje aktualne auto. Jej przygody do stanu obecnego możecie przeczytać tutaj: http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0 .
8. Dokonane zmiany / wykonane prace
a. Generalny remont blacharski, niestety budżetowy, więc jeszcze wymaga poprawek.
Lakierowanie całej karoserii, pakietu ospojlerowania, felg (wypolerowanie również rantu).
Odświeżona komora silnika wraz z malowaniem części elementów w niej się znajdujących.
Wypranie wnętrza.
Pomalowanie konsoli środkowej.
Założona kierownica MOMO, ebonitowa kulka w roli gałki zmiany biegów, nakładki na pedały SPARCO.
b. Rozpórka kielichów (przód OMP, tył LOYCHERS).
Przebudowany układ wydechowy na przelotowy. Wycięte tłumiki. Założona końcówka 80mm.
Sprężyny -50mm.
Regenerowane przednie hamulce, bo się zastały.
Zmiana wahaczy, łożysk. Wymieniony przegub prawy zewnętrzny.
Wymiana świec, przewodów WN, filtrów wszelkich, oleju, przewodów hamulcowych, płynu hamulcowego.
c. Przełożone radio z poprzedniej Fiesty, czyli jakiś oldschoolowy Blaupunkt.
9. Planowane zmiany / planowane prace.
a. Wymiana progów, przednich błotników, pasa przedniego w sposób jaki powinno się to zrobić.
Fotele RECARO niecierpliwie czekają w garażu na włożenie ich do Fiestki.
b. Swap prawdopodobnie na 1.6 EFI.
Zmiana średnicy układu wydechowego, ale to już po swapie.
Zrobienie czegoś z hamulcami, być może przeszczep od XR2i, bo teraz jest w miarę ok, ale przy większej mocy będzie źle.
Wymiana amortyzatorów, na takie, które wiadomo, czym są i skąd.
c. Już od jakiegoś czasu czeka zestaw Helixów na założenie. Reszta bez zmian na razie. I tak ciężko słuchać czegoś przy aktualnym wydechu.
Jeszcze dla ciekawskich kosztów takiego przedsięwzięcia. Dotychczas projekt razem z kupnem samochodu pochłonął ok. 12 tyś. zł. A jeszcze daleka droga do końca.
Dalsze losy Fiestki opisywane są tu:
Zdjęcia:
Ostatnio zmieniony przez blood_brother 12 Wrz 2009, 13:05, w całości zmieniany 1 raz |
xr2fun
Wysłany: 19 Sie 2009, 21:10
Przeczytałem cały wątek. Powiem jedno - tak trzymać nie poddawać się i inwestować dalej aby przygoda trwała długo. |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 19 Sie 2009, 21:35
:yyy: najpiekniejsza stara fiesta kiedykolwiek widzialem... rewelacja. zazdroszcze i gratuluje pomyslu szczescia i uporu w doprowadzeniu do takiego stanu.
p.s. jak bedziesz chiacl ja sprzedawac daj znac |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:27
skoro blachę masz już ok, to pracuj teraz nad mechaniką, bo nic nie psuje humoru jak prychający, kapiacy olejem i pierdzący silnik
skoro robisz przekładkę, to pomyśl nad zetec np.1.8, bo chodzi zdecydowanie bardziej równo a i moment ma większy niż 1,6. skrzynia bedzie pasowala od 1.6 |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:47
Gratuluje, bez konkurencyjnie najpiękniejsza mk2 jaka widzialem. Tak trzymac. |
Wysłany: 20 Sie 2009, 12:19
blood_brother2, mocno autko siada na tych sprężynach gdy jest obciążone? Bo ogólnie mysle na wymianie u siebie na cokolwiek innego, bo jak siądzie kilka osób to mi sie z fiesty lowrider robi
A autko bardzo bardzo ładne |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 45 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Sie 2009, 17:57
A nie lepiej zrobić klimatycznie i wrzucić 1.6 na gaźniku Co do woziku to już się wypowiedziałem w temacie założonym przez LOY'a - jest świetna, dokończyć to co napisałeś i tyle |
Żaba - RIP |
blood_brother
Wysłany: 20 Sie 2009, 18:33
Stafcio: Blacha jeszcze nie jest całkiem ok:)
Odnośnie obecnego silnika, na razie silnikowi jedynie potrzebna regulacja gaźnika, bo się przelewa, a tak to jest całkiem ok (oprócz mocy). Poprzedni właściciel robił spory remont tego silnika w 2006.
Co do przyszłego silnika to najchętniej wstawiłbym tam gaźnikowe 1.6, ale na razie nie stać mnie by zrobić z tego auta weekendówkę, dlatego będzie prawdopodobnie 1.6 EFI. Ale to jest temat na dyskusje, gdy już będą jakieś fundusze
vegetagt: Fiesty tak już mają. Przynajmniej moje obie tak mają, że siadają mocno, przy 4-5 osobach. Dlatego do tej nie ładuje więcej niż 3 osoby, bo zaczynają koła obcierać o nadkola przy hopkach (ale nie tną opon).
Zapomniałem jeszcze dodać, że auto dostało dystanse. Przód 5mm, tył 10mm. Pierwotnie było odpowiednio 10mm i 15mm, ale auto za bardzo obcierało o nadkola. Może wrócę do tego zestawu jak się uda założyć jakieś krótsze amorki i jeszcze sztywniejsze sprężynki. Ewentualnie mniejszy profil opony, ale to się zobaczy.
Bo ogólnie to kiedyś z tego auta ma być weekendówka |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Sie 2009, 22:28
stafcio napisał/a: | skoro blachę masz już ok, to pracuj teraz nad mechaniką, bo nic nie psuje humoru jak prychający, kapiacy olejem i pierdzący silnik
dziewczyny wg mnie jak swapować to tylko na ziutka przzynajmniej kultura pracy po kilku tyś km nie zabija |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 21 Sie 2009, 06:54
DziDzia napisał/a: | Mam tylko nadzieję, że pokażesz nam ją na żywo na spociku |
Ja też mam taką nadzieję
Longer_007 napisał/a: | Gratuluje, bez konkurencyjnie najpiękniejsza mk2 jaka widzialem. Tak trzymac. |
Podpisuję się pod tym obiema łapkami |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Sie 2009, 19:52
Jest piękna.
Oby zawsze wyglądała tak jak na fotkach. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 21 Sie 2009, 22:14
ja nie moge
juz drugi temat sie zachwycacie
nic ciekawego, male zglebione autko na jakis przedpotopowych felgach
o boze
wyglada jak wyglada
ale wyglada zajebiscie i zgodze sie z wami |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Sie 2009, 22:30
takie tematy mnie cieszą a jednocześnie wywołują doła bo w garażu stoi coś co mogło by przypominać chodź w części tak piękną mk2
Gratuluję szczególnie cierpliwości |
Wysłany: 22 Sie 2009, 17:47
całkiem to ładne wyszło, ale po mojemu szkoda jednak że dokładki poszły w lakier - czarne byłyby chyba bardziej stylowe... |
blood_brother
Wysłany: 22 Sie 2009, 19:50
Dla ciekawskich jakby mniej więcej to wyglądało z czarnym pakietem: http://www.fastfords.org.uk/dave2xr2.html
Na początku byłem bardzo zajarany na taką wersję, jednak po tym co zrobił Loy już bym nie chciał wracać do czarnego pakietu |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 22 Sie 2009, 21:34
bleee wcale to nie jest fajne. to co masz jest mega fajne i ma swoj styl ;] |
