| Przesunięty przez: szynszyl 22 Kwi 2011,  08:45
 | [MK3] Pompa wody - jaki zamiennik? |
      | Autor | Wiadomość |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 8 Mar 2010,  19:13   [MK3] Pompa wody - jaki zamiennik? |
               | Witam! Najprawdopodobniej poleciała pompa wody. Rozbryzguje płyn po komorze silnika. Więc to raczej nie wąż. Ciężko coś stwierdzić bo wszystko jest zalane. Zresztą pompa jest jeszcze oryginalna i pełnoletnia. Więc postanowiłem wymienić na nową. Wymontowałem starą  i teraz pytanie?
 Pisze na niej z jednej strony 92BM 8505 AA. Z drugiej K750A. Na wirniku natomiast 89BM-8512-BA.
 Podałem te informacje sprzedawcy i tutaj problem. Nigdzie nie można znaleźć zamiennika tej pompy. Kierując się tymi oznaczeniami. Upatrzyłem pompę Dolz lub Febi. Jednak w katalogu taka nie występuje. I też nie ma jej na stanie w sklepie aby porównać wzrokowo. Jakie numer ma mieć zamiennik?
      | JoeMix
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 9 Mar 2010,  00:29 |
               | jaka zywotnosc ma pompa wody? Ile tysiecy kilometrow powinna wytrzymac? |
				| _________________ Cichociemna
      | JoeMix
               |  Wysłany: 9 Mar 2010,  07:49 |
               | Aż się nie rozpadnie,,, lub nie zacznie cieknąć,,, największy wpływ na żywotność pompy ma naciąg paska alternatora, za mocny dobija pompę raz dwa,,, |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 9 Mar 2010,  10:40 |
               | Moja była jeszcze oryginalna-fordowska. Dokładnie z 23-03-92r. I można powiedzieć, że to jest niemożliwe. Ale jednak to prawda. Na nowe dają przeważnie 2 lata gwarancji. A żywotność - zależy od firmy. Np. hart "chiński badziew" podobno ma wytrzymać z 3-4 lata. Tak informował mnie pan ze sklepu. 	  | kenczorf napisał/a: |  	  | jaka zywotnosc ma pompa wody? Ile tysiecy kilometrow powinna wytrzymac? |
 A z tymi zamiennikami to lekka dupa jest i tyle. Bo według katalogów producentów, pompa montowana w fieście to: 92BX8591AA. I to jest totalną bzdurą. Ciekawi mnie, gdzie znaleźli taki numer pompy. Chyba z modelu Eskorta lub Oriona. Może po pijanemu im się modele pomyliły. Bo oryginał montowany to : 89BM8512BA. I różni się lekko od strony, tego cieńszego  króćca na wąż. W oryginalnej pompie jest bardzie wyprowadzony na ukos. Oraz przede wszystkim jest prawie 2 razy dłuższy niż w zamienniku. Założenie takiej pompy wymusiło u mnie. Przedłużenie właśnie tego węża cieńszego - od strony szyby. Ponieważ założenie go na tak krótką końcówkę. Powodowało za duże jego naprężenie. A zamiennik powinien być identyczny z oryginałem..... Sprawdzałem pompy Dolz, Hart, Aqua, Febi.
      | Ciapek
 Imię: Henryk
               |  Wysłany: 20 Kwi 2011,  17:02 |
               | Witam.
 Czyli pompa DOLZ to dobre rozwiązanie?
 Z tego co się dowiedziałem to mogę mieć taką nr F 137 za 70 zł.
				| _________________ Biała limuzyna ;-)
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 22 Kwi 2011,  12:59 |
               | Nie. Ruville czy jakoś tak. |
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 23 Kwi 2011,  17:43 |
               | Ruville, Febi... byle nie DOLZ   |  |
      | tajmus
               |  Wysłany: 24 Kwi 2011,  21:06 |
               | A co niby z tym DOLZ nie tak?? |
				| _________________ Ballada
 and
 XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 4 Kwi 2012,  17:07 |
               |  	  | tajmus napisał/a: |  	  | A co niby z tym DOLZ nie tak?? |
 Też zadaje dokładnie takie samo pytanie...
 Odpukać... Jak na razie pompa DOLZ nadal działa.. I nie wyczyściła mi mocno portfela. ..
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 4 Kwi 2012,  18:36 |
               |  	  | murgrabia napisał/a: |  	  | tajmus napisał/a: A co niby z tym DOLZ nie tak??
 to se mocno odpukaj. na dolza mamy najwięcej reklamacji
