26 Mar 2014, 21:19
[MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
TOMASSS
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 21 Maj 2012, 09:13   [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
Podnoszę temat mam ten sam problem
Nie wiem jak dobrać nr pompy ABS czy wszystkie numerki muszą się zgadzać?
Na znanym portalu aukcyjnym nie znalazłem dokładnie takiej samej pompy.
Na pompie mam 4s61 - 2m110cc oraz na module 10.0970-0117.3
Czy jak kupie np 4s61-2m110 ac lub dc to będzie działać ?
Czy jak na module początek jest taki sam 10.0970- a reszta inna to nie będzie problemu.
Czy wystarczy adaptacja sterownika ?
Potrzebuje odpowiedzi bo różnie jest ze zwrotami po zakupach przez internet.
Tomek
Ostatnio zmieniony przez Fordon 7 Cze 2012, 15:09, w całości zmieniany 2 razy
TOMASSS
Wysłany: 27 Maj 2012, 11:38
Proponuje przykleić ten temat lub przenieść gdzieś do działu z elektryką.
Wymieniłem pompę ABS wraz z modułem i tak jak sądziłem nie wszystkie numery muszą się zgadzać.
W mojej było 4s61-2m110cc a zakupionej 4s61-2m110da
na module sterującym tylko początek był zgodny czyli 10.0970 reszta była inna.
Po zmianie pompy wszystko działa wybiorę się jeszcze na skasowanie starych błędów.
T.
rosomac
