[MK3] Tłoczki, pompa, zapowietrzony ukłd?? |
grasband
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 42 Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 9 Skąd: Lębork
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:17 [MK3] Tłoczki, pompa, zapowietrzony ukłd??
Otóż mam taki problem, zacisnął mi się hamulec przedni lewy. Po podniesieniu przodu koło praktycznie wogóle się nie kręci. Odkręcałem tą śrubkę od odpowietrzania to leci płyn. Tłoczek wydaje mi się, że jest cały czas w pozycji "dociskania" ale na 100% pewien nie jestem. Piszę tutaj gdyż jak pojadę do mechanika to pewnie każe mi wszystko wymieniać. Miał ktoś taki problem???
Z góry dziękuje |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Mar 2012, 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:33
| zapieczony zacisk |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:34
| Jak poluzowałeś odpowietrznik i hamulec nie ustąpił to zaciął się mechanicznie zacisk, anie zablokował układ hydrauliczny co się często zdarza (że płyn nie chce wracać i dlatego trzyma, u ciebie mechanicznie się zacięło zwyczajnie) i pewnie tak, sporo tam do wymiany, bo pewnie przyrdzewiało i stad problem,,, |
grasband
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:49
| A da radę kupić gdzieś części do tego? Na alledrogo tylko zaciski a w jakim stanie to nigdy nie wiadomo |
Wysłany: 11 Mar 2012, 22:20
Na pewno idzie,,, trzeba rozebrać i sprawdzić co walnięte na pewno zestaw naprawczy czyli komplet wszystkich gumek, jak dostępny i w miarę tani to wymienić od razu i tłoczek,,,
Mniej więcej cos takego (to od starszej fiesty) http://ford.sklep.pl/pl,p...,ham,przod.html
Jak ruszyłeś odpowietrznik to układ teraz już zapowietrzony, zawsze można młotem potraktować zacisk to odpuści, choć pewnie do pierwszego hamowania,,, |
