[MK4] Ford Fiesta 1,25 75KM Flair |
jack4646
Wiek: 31 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 162 Skąd: Mszana
Wysłany: 12 Lip 2012, 14:52
dokładnie, hehe
A oto moje mody:
2 lampki w bagazniku i sprzęt grajacy
Lotka pomalowana, lakier schnie, wkrótce montaż
Nowe pomysły:
- chromowane obramki do licznika
- clear migacze boczne
- elektryczne oryginalne otwieranie klapy
- halogeny z oryginalnym włącznikiem
- wyciszenie przednich drzwi, zestaw odseparowany i podłączenie do wzmacniacza
- jeśli natrafie to oryginalny termometr w zegarku;)
I jeszcze zostaną poprawki lakiernicze |
jack4646
Wysłany: 14 Sie 2012, 12:19
Jakis czas temu na przód trafiły głośniki zestaw odseparowany HERTZ DSK130. Wygłuszyłem matą dekarską SOUDAL 15cmX10m. Gra o niebo lepiej niz oryginalne;) Podłączone pod wzmacniacz.
Pojawił się nowy problem mianowicie podczas załączonego silnika słychać szumy w głosnikach.
Zwiekszają się wraz z obrotami silnika. Muszę sprawdzić czy w radiu nie poszła masa RCA albo we wzmacniaczu....
Pokuszę się jeszcze o jakieś głosniki na tył w oryginalne miejsca. Mam zakupione przejściówki na 13cm, przewody doprowadzone. Chyba kupie dcx130 albo jakieś inne w granicach 100zł.
Zamontowałem wkońcu elektryczne otwieranie klapy bagażnika, tak że nie poznać iż było to dorabiane ;p
Oryginalny włącznik, oryginalny siłownik. To poiwinien mieć każdy posiadacz fiesty
NIESTETY NIE POSIADAM FOTEK Z MONTAŻU.
Rozwiązałem problem z szumem w głosnikach, miałe za mocno ustawione na wzmacniaczu "gain" |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Paź 2013, 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wiek: 31 Dołączył: 21 Cze 2012 Posty: 96 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Sie 2012, 16:05
Bardzo ładna fiesta, lecz ja nie montował bym głośników z tyłu mając w bagażniku skrzynkę. Pozdrawiam |
jack4646
jack4646
Wysłany: 13 Wrz 2012, 08:48
Właśnie pomalowałem jedno lusterko w oryginalny kolor w sposób w jaki były malowane w fiestach w wersji "ghia" Ku mojemu zdziwieniu bardzo łatwo można zdjąć tylko obudowe, któą chcemy pomalować. Po wyjęciu "szkła" ;usterka odkręcamy dwie małe śrubki i ściagamy obudowę GOTOWE |
_________________ FIESTA MKIV
http://www.fiestaklubpols...p=652615#652615
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Wrz 2012, 19:33
dawaj zdjęcie pracy |
jack4646
Wysłany: 29 Wrz 2012, 18:12
Po wykonanych pracach postanowiłem umyć auto, zamieszczam najswieższe fotki:
wykonane prace widoczne to:
- lusterka pomalowane w kolor nadwozia,
- oryginalna lotka przemalowana z kolorru granatowego, w której oryginalnie jest lampa 3 stopu hella o kolorze klosza błękitnego
- przy okazji wrzucam wzór na ramce tabliczki zaprojektowany według swojego pomysłu - obramki alu zegarów
- i autentyczny przebieg 21000km
FOTKI FOFI;)) |
jack4646
Wysłany: 30 Wrz 2012, 10:31
Mam pytanie czy fotele z mondeo mk2 1998r będą pasować do mojej fiesty, tzn. np. czy można przełożyć szyny z fiesty i czy wogóle się zmieszczą, regulacja elektryczna????
Proszę o pomoc;) |
jack4646
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1868 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 15 Lis 2012, 18:58
Pokarz foto rozpórki
I jaka to ,może link do aukcji |
jack4646
jack4646
Wysłany: 24 Gru 2012, 22:49
Fajne oponki
I gleba niczemu sobie.
Aby plany się spełniły |
jack4646
Wysłany: 25 Gru 2012, 13:14
Na pierwszym foto tylko większa gleba na drugim to samo plus czarwone lampy Felgi z oponami to moje letnie;) Dzieki tylko nie wiem jakie obnizenie by musiał mieć zrobione żeby było takie jak na foto;) Chyba -60mm przód a tył 40mm albo i więcej... aktualnie -35mm tył przód... |
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Gru 2012, 15:01
ładnie to wygląda ale mam pytanko tył nie będzie za bardzo tarł ? |
jack4646
Wysłany: 25 Gru 2012, 18:35
Kwiestia dopracowania;) Jedyne w co bym zainwestował to w obnizenie -60mm przód i tył 40mm, na sportowych amorkach, gwintowane jak narazie odpada |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
jack4646
Wysłany: 25 Gru 2012, 21:31
Widzę że jesteś zwolennikiem obecnego stanu mojej fiesty:
Ostatnio zmieniony przez jack4646 26 Gru 2012, 12:15, w całości zmieniany 6 razy |
zielek17
Wysłany: 25 Sty 2013, 17:08
ladna fiesta powodzenia w realizacji planów i szerokości |
jack4646
Wysłany: 18 Maj 2013, 15:49
Ostatnio akurat stałem obok fiesty mk5 pod Mc Donald xD miły widok..
Zacząłem montaż halogenów aaa i widać zamontowaną rozpórkę zmodyfikowana z forda KA;)
Takie tam na trawie;d
A tu właśnie wtyczka do halogenów chyba bo pasuje jak ulał ale jest w niej 8V po przekręceniu kluczyka i tylko z jednej strony samochodu jest ta wtyczka i instalacja sie kończy gdzieś w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Jestem nastawiony na całkowicie nową instalację, może miał ktoś ten sam problem i inaczej go rozwiązał;/
