[MK3] Poprawianie dynamiki lehofiesty 1.1
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:07
Spokojnie te wtryski się rozdziela i pasują do siebie bez problemu 1.1 do 1.4 tak ja mam zrobione.
Taki mono 1.6 chyba miała sierra ale nie jestem pewien.
Pod przepustnicę z 1.4 otwór w kolektorze ssącym jest idealny na większą to trzeba by rozwiercać.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:12
http://moto.allegro.pl/pr...2980812926.html
Proszę :)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:22
No i git, czyli jest co wkładać :)
staxomoto.blogspot.com - zapraszam
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:30
Jak będziesz to robił to pisz co i jak, ja mam z 1.4 i jest naprawdę spoko.
Ciekawi mnie jak sobie z tym sterownik poradzi, chociaż powinien bez problemu.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:39
A jest w fieście czujnik podciśnienia w dolocie? Przypuszczam, że tak, a wtedy nie powinno być problemu, sterownik powinien sobie dawkę paliwa dobrać.
BTW otwierał ktoś może kompa sterującego silnikiem? Jak wygląda wnętrze, jakiego typu chip tam jest?
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Gru 2013, 19:24
Czy konieczna jest wymiana patelni przy zmianie przepustnicy na tą z 1.4 ?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 19 Gru 2013, 22:50
Wskazane, ja założyłem z 1.3, bez problemu pasuje.
Gdybyś potrzebował mam na zbyciu.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Gru 2013, 19:26
Jak jest z kolektorami w 1.1 i 1.3 są takie same? W temacie jest jeszcze nawiązanie do podkładek tych pod przepustnice ile ich można dać mam jedną gdzieś w garażu i jak kupie przepustnice z 1.4 to tam będzie druga . Dać obie (w sumie 3) czy jedną ?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 21 Gru 2013, 22:10
Kolektory, nie wiem....
Podkładkę daj tą z większym otworem z 1.4.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 30 Sty 2017, 12:08
Cześc, sorki za odkopy, ale czy przepustnica z pumy 1,7 nie bedzie pasować po drobnej rzeźbie? :D A widze ze puma rozstawem srub powinna pasować, przydałoby się jeszcze kolektor przerobić, bo tu szeroka gardziel a w kolektorze mała. :D Jeśli chodzi o różnicę w wtryskach to miedzy 1,1 a 1,3 chyba w ogole jej nie ma, także jak widać monowtrysk tej kontrukcji to trzeba przyjąc, że wszystkie takie same. :D
Może jeszcze z mondeo mk2 1,8 benzyna podejdzie przepustnica po delikatnej rzeźbie. :D
DemptD
Wysłany: 1 Lut 2017, 21:23
katedroloz napisał/a:
tak, ale my tą drobną rzeźbę nazywamy 'swap'
j/w
zamiast powielać bzdury polecam przeszukać forum, bo sam wrzucałem różnicę między 1.1 a 1.3 i wbrew pozorom te silniki się całkiem sporo budową różnią
Odnośnie grzebania w kosiarce - przerobiłem wszystkie możliwości więc wyszukiwarka Twoim przyjacielem.
Ogólnie podsumowując grzebanie w kosiarce - z gówna bata nie ukręcisz
Czerwono-czarna®
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 2 Lut 2017, 22:41
Spoko, mojej 1,1 to tylko remont kapitalny albo śmietnik się należy. :D
Wysłany: 2 Lut 2017, 23:21
założyć możesz tyle że puma i mondeo były już na wielopunkcie a tu masz monowtrysk, więc siłą rzeczy bez sensu
BrzydkieCzarne
