Przesunięty przez: Puff
25 Cze 2014, 00:11
Zakładanie fabrycznego tempomatu
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Mar 2012, 11:28
MisiekT napisał/a:
tylko pamietaj, ze prawdopodobnie potrzebny jest w miare aktualny
Może wiesz jaka wersja jest aktualna?
MisiekT napisał/a:
mozesz napisac cos wiecej o tym sciaganiu zaczepow od tylu?
Trzeba się trochę nagimnastykować:
:ra: Przekręcić kierownicę żeby zaczep była mw. na godz. 16, bo tam jest najlepszy dostęp od tyłu (zawadza czarny plastik od manetek, którego chyba nie można zdjąć bez odkręcenia kiery).
:ra: Położyć się na fotelu z głową wsadzoną miedzy kierę a pulpit, :fox: tak żeby było widać zaczep w otworze (najlepiej założyć sobie lampkę na głowę).
:ra: Teraz śrubokręt (nie za duży, bo nie ma miejsca) wsadzić między metalowy zaczep kiery a drut poduchy i odchylić drut przechylając śrubokręt na zewnątrz kiery, tak jak strzałki na fotce (zamiast płaskiego śrubokręta można by wsiąść taki w kształcie U, coby lepiej złapać drut, ale ja robiłem to płaskim ok 3-4mm),
:ra: chwycić za poduszkę i dość mocno ciągnąć aż lekko wyjdzie z zaczepu, to samo z drugim zaczepem uważając na pierwszy zaczep nie wskoczył.
Trochę to skomplikowane, ale tak niestety jest to dziwnie rozwiązane.
MisiekT napisał/a:
wg forda wklada sie srubokret w nacicia na kierze
Więc ja to chyba tak zrobiłem, z przodu to za dużo miejsca nie ma i można ten aluminiowy plastik porysować.
EDIT:
Możliwe że jest jeszcze jeden sposób ściągnięcia poduchy od przodu.
Na tym filmiku jest pokazane jak ściągnąć plastyk z przyciskami (końcówka filmu), może potem będzie tam dostęp do zaczepów.
P.S. Jeszcze instrukcja video zdejmowania zegarów.
EDIT 2:
Tempomat u mnie już też działa :jupi:
Dzięki MisiekT, za manuala :ok: <pifko>
Jak by ktoś chciał sobie założyć, to znam serwis w Mikołowie, w którym można sobie zamontować tempomat (jak ktoś się boi ściągnąć poduchę). Koszt robocizny to ok 200zł + przyciski od tempomatu.
Ostatnio zmieniony przez michal77 18 Mar 2013, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Mar 2012, 19:43
gratki, nie takie trudne jak mogloby sie wydawac, nie? :ok:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 23 Mar 2012, 20:30
Nie trudne, najgorzej to tylko poducha schodzi, ale teraz bym się inaczej do niej zabrał (wiadomo najgorszy pierwszy raz).
Jak ktoś nie chce się sam z tym babrać i jest ze śląska, to tak jak pisałem wyżej do serwisu. W sumie nie duże pieniądze to kosztuje (można się zmieścić w ok 300zł za całość), porównując np. koszt dołożenia tempomatu przy zakupie nowego auta, czyli 1000zł.
mart124
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 6 Lis 2012, 15:49
MisiekT,
ile kosztował Cie elektryk bo mi w zielonej górze woła 400zł za ogarnięcie tematu
MisiekT
Wysłany: 6 Lis 2012, 15:53
kilkakrotnie mniej... w zasadzie to gosc sie na mnie nauczyl co nieco, wiec policzyl tylko "symbolicznie"
mart124
Wysłany: 6 Lis 2012, 16:28
To daj jakiś namiar na niego bo w styczniu będe w Wawie wiec podjade...
on Ci wszystko od podstaw robił...??
MisiekT
Wysłany: 6 Lis 2012, 16:52
Paweł, Centrum Dobra, 663 042 374, robilem u niego wszystko, zgodnie z opisem w tym watku - pracy jest naprawde na kilkadziesiat minut max.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2012, 17:11
mart124 napisał/a:
Zdecydowanie za dużo chce, ja płaciłem 150zł, tyle że na Śląsku.
mart124
Wysłany: 6 Lis 2012, 18:03
A macie lub słyszeliście o kimś z okolic wrocławia...??
mart124
Wysłany: 7 Lis 2012, 21:40
MisiekT do której kostki dokładałeś piny bo ja mam za kierą 2 kostki
1. czarna z 9 kabelkami
2.zielona z 10 kabelkami.
http://www.fordownersclub..._15#entry157788
MisiekT
Wysłany: 7 Lis 2012, 21:56
czarna z tego co pamietam - ale latwo sprawdzic - te kable, ktore ida do radia i zegarow
mart124
Wysłany: 7 Lis 2012, 22:15
to ta pionowa z 9 kabelkami która jaest na zdjeciu z linka
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lis 2012, 22:49
Tak to ta, jeżeli masz tak jak na fotce wszystkie 9 kabelków to nie musisz ciągnąć kabelków (8 i 9 pin odpowiada za tempomat)
Ostatnio zmieniony przez michal77 16 Mar 2013, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
mart124
Wysłany: 7 Lis 2012, 22:59
tak mam wszystkie kabelki... wiec tylko ids trzeba uaktywnić...:)
MisiekT
Wysłany: 7 Lis 2012, 23:31
tak wiec roboty elektryka masz na max 10 minut z wjazdem na stanowisko
mart124
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:33
MisiekT, jak ja mam to podstawowe radio to da rade u mnie dołożyć tempomat..??
MisiekT
Wysłany: 14 Lis 2012, 22:21
na pewno, ale prawdopodobnie znacznie wiecej kabli bedziesz musial dorzucic, wiec umow sie do kogos ze schematami i checia do dlubania...
mart124
Wysłany: 15 Lis 2012, 18:06
skorzystam z tego namiaru co mi napisałeś jak bede w wawie...:)
aviator
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Gru 2012, 09:56
a co dokładnie trzeba zmienić w oprogramowaniu?
mam wszystko już dołożone ale w ASO Germaz we Wrocławiu usłyszałem, że GEM nie pozwala zaprogramować tempomatu... :|
Jak na razie nie znalazłem tez magika, który wiedziałby co trzeba zrobić...
Fiesta Titanium 1,4ASB prod. 18.11.2010
Scorpio Ghia 2,9 24v cosworth 1rej. 18.11.1996
MisiekT
Wysłany: 19 Gru 2012, 11:18
recznie wydytowac plik konfiguracyjny - jak sie odezwiesz na PW w przerwie miedzyswiatecznej to dam Ci dokladniej znac co i jak...
Brak nowych postów Dołożenie tempomatu
Dawidos1011 Elektryka ogólna 3 21 Paź 2020, 15:50
lepio
Brak nowych postów [MK3] Zakładanie wspomagania
Markz Mechanika ogólna 5 27 Lis 2014, 14:34
Markz
Brak nowych postów [MK4] zakładanie centralnego zamku 4d
problem przy założeniu centralki firmy STIG
darkmen21 Elektryka 7 19 Mar 2010, 21:28
Brak nowych postów [MK3] Zakładanie koła zamachowego XR2i 16v
szybka odpowiedź
eCo^ Mechanika 2 8 Sie 2009, 12:36
eCo^
Brak nowych postów kod do radia fabrycznego
Robert Elektryka ogólna 10 2 Sty 2015, 00:42
Robert
