		[MK5] zmiana oryg. radia 3000 na 6000 z CD |
		 Bogdan72
                              			    Wysłany: 25 Lut 2012,  18:02   [MK5] zmiana oryg. radia 3000 na 6000 z CD
Czy czy trzeba doprowadzać jakieś dodatkowe kable do radia fordowskiego 6000? wcześniej był zamontowany kaseciak 3000 trafic (też oryginał) i działa, po przepięciu na 6000 (kostki są te same) nic się nie załącza |
		 cind12
                  Wiek: 33  Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 64 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 25 Lut 2012,  21:32
               Zajrzyj na tą stronę http://studio24.prv.pl/ tylko chwilowo widzę ze nie działa. Tam są opisane kostki do tych dwóch modeli radioodbiorników które wymieniłeś.
Skoro nie działa to znaczy, że kabel zasilający jest na innym pinie w 3000 a na innym w 6000 |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 26 Lut 2012,  11:01
                	  | Bogdan72 napisał/a: | 	 		  | po przepięciu na 6000 (kostki są te same) |
a masz pewność, że radio sprawne     Serio pytam bo różnych tutaj mamy pacjentów     |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 Bogdan72
                              			    Wysłany: 26 Lut 2012,  12:08
               Witam TAK bo jak podepne w Mondeo to działa Włancza sie!    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 26 Lut 2012,  13:44
               Czasami w nowszych radiach muszą być 2 masy albo inne cuda - trzeba wygooglować rozpiskę pinów    |
