| [MK4] poduszka powietrzna - wymiana |
      | Autor | Wiadomość |
      | wojtek_krk
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  15:26   [MK4] poduszka powietrzna - wymiana |
               | Witam,
 jakiś czas temu wystrzeliła mi poduszka powietrzna w moim fordzie mk4 z 96 roku.
 Znajomy elektromechanik oraz mechanik jest zdania że w tym modelu wystarczy wymienić poduszkę:
 oraz sensor
 Potrzebuję się upewnić czy to prawda?
 Czy wystarczy umiejętnie je wymienić i będzie okey, tzn ta "nowa" poduszka zadziała i kontrolka zgaśnie podczas jazy autem?
 dzięki za info
				| _________________ polecam szczególnie:
 http://www.cardent.pl - usuwanie wgnieceń
 http://www.zapiekanki.pl - mój portalik
      | peugeot40619tdi
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  17:59 |
               | Niestety sama wymiana poduszki i sensora nie pomoże.Po wystrzeleniu poduchy błąd zostaje w pamięci komputera i z tego co wiem nie da się go wykasować tylko trzeba wymienić kompa.Pozostaje też kwestia napinacza |  |
      | wojtek_krk
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  19:40 |
               | nie wydaje mi się aby były napinacze pirotechniczne w mojej fieście, działają normalnie pomimo dzwona. A komputer? Czy na pewno nie da się wyzerować?
      | wojtek_krk
 Imię: Wojtek
      | Marcinowaty
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  21:15 |
               | komputer silnika nie ma zwiazku z poduszkami |  |
      | peugeot40619tdi
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 8 Lut 2012,  23:53 |
               | A co w takim razie zapisuje wszystkie błedy jak nie komp po podłączeniu do gniazda diagnostycznego?Zkosmosu to sie nie bierze.Powiem szczerze że nie montował bym poduchy na Twoim miejscu.Jeżeli użyjesz części z jakiegoś powypadkowego wraka to jest szansa że u Cb odpali zaraz po podłączeniu lub nie odpali nłgdy skoro we wcześniejszym aucie nie wypaliła.stracisz kase i zero pewności że zadziała jak trzeba.Ale zrobisz jak uważasz.Ja akurat u nie chce pozbyc sie poduszki |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  12:21 |
               |  	  | peugeot40619tdi napisał/a: |  	  | A co w takim razie zapisuje wszystkie błedy jak nie komp po podłączeniu do gniazda diagnostycznego? |
 No tak, bo błędów nie da się skasować tak samo jak licznika przebiegu dziennego. Najlepiej wymienić coś wartego niemałą kasę, "bo tak" ;]
 Wymiana sterownika + montaż poduchy i skasowanie błędu - tyle trzeba zrobić, żeby to działało.
 A czy napinacze są pirotechniczne, to sprawdzasz prosto - jeśli dochodzi do nich wtyczka z dwoma pinami, to są.
      | drjanusz
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  19:24 |
               | Pufcio, Są napinacze piro i mają taki upierdliwe wtyczki samorozpinające się   Jak ma się dziwne nawyki to wymienia się jak leci "bo wrózka-mechanik "tak doradził i przypadkowo miał toto na stanie
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
      | peugeot40619tdi
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  22:28 |
               | Życze powodzenia w skasowaniu błędu o wystrzelonej poduszce.Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da.Czasami błąd znikA ale rónie dobrze szybko pojawia sie po resecie kompa.Na Twoim miejscu darował bym sobie te poduszki |  |
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  22:42 |
               |  	  | peugeot40619tdi napisał/a: |  	  | Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da. |
 A ja jestem elektronikiem i wiem, że się da ;] Tym bardziej, że to już przerabiałem.
      | drjanusz
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  23:38 |
               | peugeot40619tdi, Ja jestem z zawodu mechanikiem,ale mam zięcia który jest elektrykiem w serwisie Mazdy,Toyoty i mówi że jednak się da   |
 Była Fiesta 1,1i
      | TSRules
               |  Wysłany: 10 Lut 2012,  16:58 |
               | No pewnie że się da, sam tak miałem za jedyne 30pln   |
				| _________________
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 10 Lut 2012,  19:57 |
               |  	  | peugeot40619tdi napisał/a: |  	  | Życze powodzenia w skasowaniu błędu o wystrzelonej poduszce.Z zawodu jestem mechanikiem i wiem że tak zrobić się nie da.Czasami błąd znikA ale rónie dobrze szybko pojawia sie po resecie kompa.Na Twoim miejscu darował bym sobie te poduszki |
 mechanik
 hehe
      | wojtek_krk
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 11 Lut 2012,  00:37 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | No pewnie że się da, sam tak miałem za jedyne 30pln   |
 skoro się da to się da
  a ja jestem informatykiem   |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Lut 2012,  14:07 |
 Piszecie takie bzdury, że żal czytać.
 W złączu diagnostycznym są dwie możliwości albo obie linie danych (kompa silnika i poduszki) są pod jednym pinem albo trzeba mieć interfejs z multiplekserem i sam przełącza się na właściwy pin.
 Błąd wypadku zapisany jest w module poduszki . Aby go wykasować czasami można to zrobić interfejsem a czasami trzeba zmienic wsad w epromie sterownika i zabieg ten nazywa sie usunięciem "crash data" , na allegro jest dużo firm które się tym zajmują. Cała operacja zamyka się w wymianie poduszek i ewentualnych kurtyn i napinaczy. Sprawdzeniu ciągłości obwodów . Jeśli wszystko będzie ok problemy znikną.
