26 Mar 2014, 21:04
[MK4] Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de
max777
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:08   [MK4] Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de
Zbliża się czas na wymianę sprzęgła z tego co wiem do fiestki 210mm, jakie sprzęgła polecacie konkretnie do tego modelu czy jest również konieczna wymiana wysprzęglika hydraulicznego zaznaczam że jak auto pali słychac lekki klekot po wciśnięciu sprzęgła klekot ustaje przy wrzucaniu biegów słychac :piwkowanie: stuk... pomóżcie :piwkowanie: :piwkowanie: jeszcze zdarzyła się sytuacja iż auto po długim postoju pluło ON z pompy wtryskowej teraz plucie ustało czy jest konieczna jej regeneracja? po wymianie filtra powietrza auto zaczęłó robi wrrr brrr ;)
Angol
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Sty 2012, 22:21, w całości zmieniany 3 razy
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:16
Zestaw LUK z lozyskiem oporowym, wysprzeglik jesl nie cieknie nie wymienia sie... sprzeglo ma dokladnie 220mm i 17 zebow na wieloklinie walka sprzeglowego.
ramses123
Wysłany: 16 Sty 2012, 18:00   Re: Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de
max777 napisał/a:
?? :kaput:
TSRules
Wysłany: 16 Sty 2012, 18:35
Jak ci stuko przy zmianie biegów to ja bym poduszki sprawdził a nie wymieniał sprzęgło i sie ładował w koszta :yes:
max777
Wysłany: 17 Sty 2012, 15:29
jest tak że stuka przy zmianie biegów jak stoję a silnik jest odpalony to coś stuka wcisnę sprzęgło i jest ok co o tym myślisz poduszki silnika mam sprawdzi? :-P
Angol
TSRules
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:15
max777 napisał/a:
jeśli to są jedyne objawy to na pewno bym sprzęgła nie wymieniał
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:37
Rozpedz sie na 1 biegu i szybko zdejmij noge z gazu jak szarpnie mocno buda to poduszka do wymiany.
max777
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:44   ....
ile jest poduszek w tym modelu silnika orientujecie się może jaki jest koszt 1 sztuki jaki koszt wymiany?
Angol
ramses123
Wysłany: 19 Sty 2012, 19:21
poduszek jest 3
wiem że za górną poduszkę skrzyni płaciłem 90 zł
łapa na dole kosztuje pewnie ok 25 zł nie wiecej, tak przypuszczam ale mogę się mylić
a co do tej trzeciej to nie mam żadnych inf
max777
Wysłany: 19 Sty 2012, 21:23
napiszcie co mam konkretnie kupi jak się jaka poduszka nazywa
Angol
