Przesunięty przez: vegetagt 29 Sty 2017, 20:02 |
[MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-) |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 23 Wrz 2015, 19:26 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Cześć modell, mógłbyś wyjaśnić w jaki sposób udało ci się zamontować przewód od serwa do kolektora 1.6? Jakiś czas temu kupiłem od ciebie taki kolektor, ale przez to, że tam są różne sposoby mocowania tego, to kolektor póki co leży w garażu |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 23 Wrz 2015, 20:38 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Zrobiłem redukcje z wężyka gumowego
Tak tym czasem i do tej pory tak mam
Jak wsadzę 1,6 to będę szukać czegoś innego.
Pewnie z focki 1,6 podejdzie |
kaczkoryj
Wysłany: 24 Wrz 2015, 14:33 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Ale żadnego króćca nie wkręcałeś do otworu w kolektorze, tylko zwyczajnie nasunąłeś wężyk gumowy na wąż od serwa, a drugi koniec wcisnąłeś do kolektora? |
Wysłany: 3 Paź 2015, 23:51 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Czas na swap 1,25>1,6
No i stało się. Fioletowy Sport w końcu stanie się rasowym 1,6.
Dotychczasowy motor z autka trafił do mk4. Do auta trafił silnik z Sporta.
Tu silnik z trakcie wymiany paska
Przygotowany do montażu
Autko czeka za sercem
Na dzień dzisiejszy motor zamontowany. Osprzęt siedzi na swoim miejscu. Zostało tylko przerobić wtyczki wtrysków, bo z instalacji 1,25 nie pasują i podłączenie przewodów paliwowych.
Wysłany: 4 Paź 2015, 00:38 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Po odpaleniu miło mi będzie powitać temat w projektach |
Ev_
Imię: Ewelina
Wiek: 41 Dołączyła: 25 Cze 2010 Posty: 121 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 4 Paź 2015, 12:17 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Parzych żeby tylko modell się w tych projektach nie rozpędził i nie założył mi gwintów |
Wysłany: 4 Paź 2015, 16:38 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
Zawsze możesz się zamienić ze mną |
Wysłany: 7 Paź 2015, 23:56 Re: [MK5] Jestem fioletowym SPORTEM Ev - to widać ;-)
No powoli do przodu
Podciśnienie zrobione na cacy. Dopasowany wąż od mondeo
Przewody od wtrysków przylutowane oraz poskręcane wężyki paliwa
No i auto odpalone. W sumie jest mały problem dławi się tak do 3 tys obrotów. Efekt podobny do tego, kiedy w moim sporcie zamontowałem większą przepływkę.
Na tak zwanym ssaniu czyli zimnym silniku ok. Jakieś porady od kolegów z forum .... |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 9 Paź 2015, 21:49 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
lewego powietrza gdzieś nie zaciąga? kable nie robią dyskoteki? |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 9 Paź 2015, 21:59 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Właśnie się nad tym samym zastanawiałem, ale w tygodniu nie miałem czasu zajrzeć. |
Wysłany: 10 Paź 2015, 02:07 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Sterownik silnika jest od 1,6? Bo u mnie trzeba było wgrać soft od 1,6 do sterownika 1,25... Dawaj film z odpalania Bo wywalę do naszych aut... |
Wysłany: 10 Paź 2015, 09:37 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Hej sterownik jest z 1,25 mam kompa 1,6 wiec spróbuję skopiować mapę. Mam już namiary na gościa co to zrobi. Muszę pojechać i się dogadać
A filmik będzie jak tylko pojadę po autko. Na razie stoi u kolegi na warsztacie. |
Wysłany: 11 Paź 2015, 17:56 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Tym razem z innej dziedziny. Dodatkowy schowek
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 12 Paź 2015, 09:35 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Ooo kurcze;D Ev_ masz w sporcie podgrzewanie Dupki;D .To pewnie było w standardzie? ,czy dokładane?? |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
Wysłany: 12 Paź 2015, 19:54 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
ładna robota, bezawaryjności życzyć |
Wysłany: 12 Paź 2015, 20:19 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
modell1 napisał/a: | Hej sterownik jest z 1,25 mam kompa 1,6 wiec spróbuję skopiować mapę. |
jak masz kompa od 1,25 to się nie ma co dziwić, że kuleje nawet na wolnych obrotach, tylko jest jeszcze jedno ALE, 1,6 wychodziły z przepływkami, a widzę, że 1,25 był na MAPie, oby komp po zgraniu mapy z 1,6 miał w automacie kalkulacje MAF<->MAP, bo jeśli to nie wypali to wtedy nie wiem czy komp z MAPem będzie mógł współpracować z MAFem po przeprogramowaniu - fizyczna możliwość jego podpięcia zamiast MAPa
jeszcze jedna kwestia, 1,25 nie miało czujnika stukowego, a jeśli dobrze pamiętam 1,6 już go ma
wyjście pro: dołóż świnię i wystroj
PS. wiesz, że u mnie graty dalej dla Ciebie czekają |
Wysłany: 12 Paź 2015, 22:55 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
Hej dzięki za porady.
Dokładnie jest tak jak pisałeś. Zastanawiałem się nad tym.
Realnie zmiana papy pewnie nic nie da. Za dużo ale.....
Przepływka- Map sensor
Czujnik spalania stukowego
A z tego co wiem to swinka załatwi sprawę. I autko będzie wystrojone.
Jutro zacznę działać nad Ecumasterem
Ps Marcin poszukałeś już kolektor |
Wysłany: 13 Paź 2015, 17:32 Re: [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
zmiana mapy na pewno coś da, tylko kwestia tego czy wszystkie dane z czujników będą dostępne, jak nie to będzie chodził w trybie awaryjnym
ze świnią może być lepiej niż seria
ps. pumowy dolot mam w garażu, a barana muszę przywieźć do siebie |
Wysłany: 17 Paź 2015, 13:42 [MK5] Jestem jedynym fioletowym SPORTEM Ev ;-)
W rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej, unikat |
