| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  21:02
 | [MK3] Pęknieta rura przednia, gdzie kupić nową |
      | Autor | Wiadomość |
      | kamilq777
               |  Wysłany: 18 Gru 2011,  12:00   [MK3] Pęknieta rura przednia, gdzie kupić nową |
               | Witam. Wczoraj pękła mi rura przednia w układzie wydechowym.
 Dokładnie chodzi o ten  element, od silnika zaraz. jak na obrazku,
 To jest obrazek z benzyny, ja potrzebuje to do diesla. Szczerze, to nie wiem gdzie to mogę znaleźć i w ogolę  jak ten element się dokładnie nazywa? Bo jakby coś może jutro kupie na jakim szrocie. Jednak zastanawiałem się nad nowym tylko ze nigdzie tego nie widzę.
      | bzyq90
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 18 Gru 2011,  12:05 |
               | Dwururka. Mam ale sprzedaje z calym silnikiem |  |
      | kamilq777
               |  Wysłany: 18 Gru 2011,  12:07 |
               | wielkie dzięki, a pytanie czy z benzyny będzie pasować czy musi być od diesla? |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 18 Gru 2011,  13:27 |
               | musi być do diesla jest całkiem inna, ta co pokazałeś jest do benzyny
      | Kruku
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 19 Gru 2011,  17:43 |
               | Nie wciskajcie mu używek, bo zazwyczaj są gówno warte a już na pewno nie wiadomo ile wytrzymają.
 http://allegro.onet.pl/fo...1980825186.html
 Tak na szybko za 130 zł nową kupisz a jak poszukasz dobrze na allegro to może nawet taniej - wpisz tylko w wyszukiwarkę rura kolektorowa ford i wyskoczy Ci kilka stron do sprawdzania
 Chyba że masz jakiegoś znajomego spawacza taniego to dawaj tam złącze elastyczne jak w każdym cywilizowanym aucie - te przeguby kulowe to ogólnie niewypał.
				| _________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
      | kamilq777
               |  Wysłany: 19 Gru 2011,  21:01 |
               | Dzięki, ale powiedzcie mi, bo tu są te sprężynki a jak dziś patrzyłem u siebie to tego nie ma. wygląda to tak jak na tym zdjęciu. (nie jest to zdjęcie z mojej fiesty)
 http://imageshack.us/photo/my-images/513/rys1.jpg/
				| Ostatnio zmieniony przez kamilq777 19 Gru 2011,  22:15, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 19 Gru 2011,  21:53 |
               | one maja byc. sa po to zeby "przyciagac" obie czesci a do tego neutralizuja drgania/usztywniaja całosc a do tego jak sie urwia te przegyby kulowe to przytrzymia obie czesci zeby tłumik nie spadł na asfalt |
      | kamilq777
               |  Wysłany: 19 Gru 2011,  22:04 |
               | czyli to co na zdjęciu nie będzie?  u mnie w aucie było jakoś kombinowane, były niby jakieś 2 sprężyny, ale nie w tym miejscu jak na zdjęciach nowej dwururki, też po obu stronach ale  mocowane na drutach u góry i na dole drut zawinięty za kołnierzykiem od kolektora,który właśnie trzymał wydech przed opadnięciem,  więc wychodziło by na to, że w mojej fiescie to było już źle wcześniej zrobione? Auto mam od wakacji tego roku.
 EDIT:
 Dziś zostało to pospawane, za 30zł i ma wytrzymać;) W końcu można cicho muzyki posłuchać:D
 Temat do zamknięcia, dzięki;)
