Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:19
[MK2] mk2/mk3 xr2 różnice między budową silników
adamruciu1
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 16 Lis 2011, 09:24   [MK2] mk2/mk3 xr2 różnice między budową silników
Kto zgłębił temat różnicy w budowie pomiędzy silnikami 1.6 8v w xr2 mk2 a mk3 lub co jest takie samo .
Czy różnica jest tylko w głowica + osprzęt ? czy blok wał tłoki itp. to to samo w obu modelach ??
Mk1 czeka w garażu na lepsze czasy
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lis 2011, 22:20
Blok różni się wyjściem na CPW w mk3
Inne są pompy oleju .
Inne są wały ( inne mocowania pompy oleju )
Inne są tłoki
Inne są zawory
Inne są wałki rozrządu ( inne fazy )
Inne są głowice
Inne są koła zamachowe
Cześć rzeczy jest wymienna , ale nie wszystkie i nie we wszystkich konfiguracjach
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
adamruciu1
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 17 Lis 2011, 17:33
Czyli jak wezmę głowice, kolektor z wtryskami komputer itd z xr2i mk3 a dół silnika - blok wał cylindry od xr2 mk2 to da się to uruchomić czy nie jest to możliwe ??
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Lis 2011, 20:43
tłoki od "serca " ( stare głowice min mk2 xr2 ) dadzą się przykryć hemi ( mk3 xr2i ) ale chust wie jak to będzie chodzić i jaki mieć stopień sprężania .
Poza tym i tak musisz wyjąć blok z auta , żeby dziurę na CPW wywiercić .
Moim zdaniem gra nie warta świeczki .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
adamruciu1
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 17 Lis 2011, 21:59
No dzięki Żółwik Tuptuś za info . Tak po cichu miałem nadzieje że jest sens pokombinować . Ostatnio wymyśliłem że najlepiej by mi pasował 1.6 8v efi (z fiesta lub escort)
Mam kilka różnych silników 1.6 i myślałem że może samą głowicę i kolektor bym dołożył i by było . Także będę musiał takiego poszukać . Tak przy okazji jak z okolic Bydgoszczy ktoś ma to niech da znać.
Gurney89
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Fordy Fiesta II generacji (1983-1989)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
