Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:17
niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Gru 2011, 17:47   niedziałający wskaźnik paliwa
mam wielki problem ze wskaźnikiem paliwa ponieważ pokazuje cały czas 0 po przeczytaniu w jednym z temtów odłaczyłem ta kostkę przy zbiorniku i wskazówka opadła jekieś 3 cm poniżej tego czerwonego pola gdy podłączłem probówke żeby zobaczyć czy do kostki dociera prąd wskazówka podniosła sie do czerwonego pola a po zakończonym sprawdzaniu opadła znowu 3 cm poniżej czeronego prosze o pomoc!!
Wysłany: 23 Gru 2011, 23:51
uszkodzony czujnik w zbiorniku bądź brak masy zbiornika
sepek13
Imię: Sebastian
Wysłany: 26 Gru 2011, 14:32
jak mozna to w prosty sposób naprawić?
Wysłany: 26 Gru 2011, 17:45
Trzeba go wyjąć i zobaczyć co się stało . Czy pękła blaszka czy uszkodził się drut oporowy. Najprościej wymienić na inny dobry .
Brak nowych postów [MK3] Niedziałający wskaźnik paliwa
Mościak Elektryka 2 15 Kwi 2010, 10:54
Mościak
Brak nowych postów [MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
Gość Elektryka 2 25 Lut 2010, 17:01
Brak nowych postów Niedziałający prędkościomierz (i wskaźnik przebiegu)
Grot Elektryka ogólna 12 1 Cze 2018, 19:10
Grot
Brak nowych postów wskaźnik paliwa
pvzon Elektryka 10 8 Wrz 2007, 01:55
