[Ogólny] Palące żarówki świateł pozycyjnych tył. |
DewREW
Wiek: 36 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 4 Lis 2012, 19:50 [Ogólny] Palące żarówki świateł pozycyjnych tył.
Dobry wieczór.
Problem jest taki.. spaliła się jedna żarówka 12v5wr5w pozycyjna z tyłu, prawa. W jej miejsce w ramach testu włożyłem identyczną z lewego światła. Działała. Po przekładce na pierwotną lewą stronę już nie działała. W miejsce lewej wsadziłem więc żarówke takich rozmiarów którą miałem pod ręklą 12v10wr10w. Niestety górna powłoka zbielała (taki jakby śnieg od wewnątrz żarówki), dół zczerniał i włokna się przerwały.
Czego to wina? Jaki numer bezpiecznika odpowiada za te lampki i jak rozpoznać jego uszkodzenie ? Żarówki są symetryczne.
A i dwie z trzech żarówek mają pęknięcia na tym spodnim czarnym szkliwie i widoczny miedziany drucik. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lis 2012, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Lis 2012, 19:57
| sprawdź jakie masz ładowanie aku na wolnych obrotach i na min 3,5k |
Wysłany: 5 Lis 2012, 00:05
efekt białego nalotu to brak próżni w bańce - czyli w szkle musiało być pęknięcie.
A przekładanie starych żarówek zawsze kończy się przepaleniem bo wolfram używanej żarówki jest kruchy gdyż nie występuje w nich efekt halogenowy i opary wolframu siadają na bańce a sam drucik robi się delikatny. Tak samo jak naprawia się liczniki, obowiązkowo należy zmienić wszystkie żarówki podświetlania. Jak założysz dwie nowe żarówki, będą służyć kilka lat. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 00:14
| a do sprawdzenia czy jest prad robisz sobie zwykły próbnik z dowolnej żarówki i dwóch kawałków przewodów. |
DewREW
Wysłany: 5 Lis 2012, 12:41
| czyli kupic nowe zarówki, wsadzic i ma działać? nic w bezpiecznikach nie ruszac? |
